Version complète : [EG4] problème allumage
Bonjour, bonjour
Je possède une honda civic 1.5L LSi de 1993 totalisant 200000km et depuis 3 jours elle ne démarre plus!!
Je m’explique: Cela fait 7 mois que je l'ai elle fonctionnait parfaitement jusqu’à un contrôle de police souffler dans le ballon positif... bref 6 moi de suspension de permis !!
Je la faisait tourné de temps en temps pour lui dégourdir les bielles mais pas comme elle aurait aimé!!
J'ai récupéré le permis récemment et depuis la voiture fonctionne mal. Elle ne tiens plus le ralentit, cale, puis plus récemment encor plus d'allumage aux bougies!!
J'ai changer les bougies, les fils, la tête d'allumage, le main relais, le relais d'allumage mais rien y fait!! Il n'y a toujours pas d'allumage!!
Je ne sais plus quoi faire!!!
Quelqu’un aurait une solution à mon problème. SVP.
Cordialement.
HONDA 4 EVER <3
la k7 interne de l'allumeur teste!
ok merci pour l'info.
Mais c'est quoi la k7 interne de l'allumeur?? Confused
Peut-être veut-il parler du module électronique d'allumage Confused:
[Image: 02ma3.jpg]
T'as enlevé l'anti-démarreur Wink
Cette voiture n'aime pas du tout l'inactivité prolongée. Juste au hasard, si tu n'as pas beaucoup roulé après ta suspension de permis, tu as peut-être vidé ta batterie ?
As-tu remonté l'allumage sans caler l'avance ?
