16-03-2012, 00:24:40
bonsoir a tous
voila mes petits problemes
tout d'abord ma concerto fonctionne a merveille a part que l'aiguille de temperature ne monte pas systematiquement je vais au taff (10bornes) voie express 130 140 l'aiguille, ne monte pas .
je coupe le moteur et je remet le contact l'aiguille monte et des que je reprend la route elle redescend a rien ni comprendre
ensuite a froid j'entend un claquement qui je pense viendrait d'un relais mais ou
j'ai refait les soudure du main relay car probleme de demarrage a chaud(resolu depuis que j'ai refait les soudures)
merci pour vos reponses
