Version complète : [eg6] refection moteur
Je voudrais refaire mon b16 à neuf. J'aimerai connaitre la liste de pieces necessaire. pour les pistons et bielles, je vais mettre du renforcé mais pour le reste, besoin de vos lumieres.
-Coussinets de bielles et vilebrequin + les deux cales latérales
-Tant qu'à faire équilibrage de l'ensemble mobile (Vilo + VM)
-Vanne PCV +Thermostat
-faisceaux bougies perf + bougies à indice plus froid
-Pompe à huile ITR
-joints collecteur admission et échappement
-joint papillon admission
-joint de solénoïde Vtec
-joint de culasse
-joint couvre culasse
-joint de queue de soupapes
-bouchons d'arbres à cames
-joints puits de bougies
-joint carter d'huile, etc ... Il existe des kits complets haut et bas moteur
-kit distribution
-filtre à huile
-carter d'huile cloisonné + bouchon aimenté
-Goujons de culasse et de pallier de vilebrequin
-LMA ITR (lost motion assembly)
-pistons hautes compression genre ek9 +segments
-bielles forgés
-durites silicones (radiateur + moteur)
-kit embrayage haute perf + volant moteur allégé (optional)
-Supports moteur rigide
ça chiffre vite et c'est sans parler de la prépa culasse, on est juste sur de la rénovation intelligente, pour répondre à ta question .
pour une idée :
http://www.inlinefour.com/index.html
