Pour la deuxième fois, j'ai rencontré un problème de clim.
Lorsqu'elle est fonctionnement, l'air devient tout à coup complètement chaud (du moins pas froid) alors que la clim est enclenchée. Le problème s'estompe au bout d'un moment.
J'en ai parlé à mon concessionnaire, il m'a dit que c'était normal.
Qu'en pensez vous ?
c'est normal :P
bah oui , la clim est en mode eco , donc il y a un moment ou tu vas sentir de l'air moins frais , ça dure 3 ou 4 secondes ; puis la clim se remet en route et du sent de l'air frais à nouveau.
c'est normal ça
J'ai oublié de préciser que j'ai l'ancien modèle du coupé, et donc une clim manuelle. Pas de mode éco donc...
C'est allumé ou éteint !
pas de mode eco non plus ,
ce que je veux te dire , c'est que la clim ne marche pas tout le temps , même quand tu la met en marche.
elle se coupe d'elle même , et se remet en route toute seule , le truc c'est que quand elle decide de se remettre en route , la temperature dans les conduits de clim est deja remonte , d'ou l'impression d'un chaud et froid.
Il me semble que ce sont les clim à régulation automatique qui font ça... Je ne crois pas que cela soit le cas des clim manuelles.
De plus, l'air est chaud pendant plusieurs minutes !
Yaya25 a écrit :Il me semble que ce sont les clim à régulation automatique qui font ça... Je ne crois pas que cela soit le cas des clim manuelles.
plusieurs minutes ...
oki c'est po ça .
elle a été recharge quand ta clim' ?
Ben elle ne l'a jamais été... J'ai 68000km. Première mise en circulation en juin 2001.
J'ai jeté un coup d'oeil sous le capot lorsque j'ai constaté le problème. Il m'a semblé voir que l'embrayage magnétique n'entrainait plus le compresseur, mais je n'en suis pas sûr...
il serait grand temps de la faire réviser c'te clim
probablement pas e probleme avec le compreseur mais avec les capteur de temperature dans la voiture memé
Il n'y a pas de capteurs de température... C'est une clim MANUELLE !
la t'as probablement un probleme au avec le capteur pression(ou le signal) qui commende l'embreyage. pas bon la vont surment recharge ton systeem et fair des teste sa va fair mal .pence entre 150-250 euro pas de piece compris
elle est encore sous garantie non ?
oui mais bon... le mécano m'a dit que c'était normal, donc il va même pas vouloir y jeter un oeil...
fau alles dans un centre de "BOSCH" au autre garage specialisé dans l'airco
Je crois que dans un midas près de chez moi, ils font un bilan clim gratuit et une recharge à 99... Je vais aller voir...
Bon ben j'ai été voir, mais ils n'ont pas daigné s'occuper de moi... Mon concessionnaire va jeter un coup d'oeil...
alors d'ou venait cette panne ?
j'ai eu un cas similaire sur la voiture de ma femme( suzuki wagonr+) qui a aussi une clim manuelle ,par forte chaleur la clim debrayait souvent a cause d'une surpression de gaz .
probleme resolu en respectant la quantité préconisé par le constructeur
Problème toujours non résolu...
J'ai vu dans la revue technique qu'il y avait une sonde thermostatique qui coupait la clim quand le gaz était trop chaud... Donc ce doit être ça qui m'enquiquine...
Pourtant, le problème est apparu même lorsqu'il ne faisait pas spécialement chaud...
De toute façon, une clim c'est fait pour fonctionner quand il fait chaud !
Quand tu parles de quantité, tu parles de la quantité de gaz ? Y'a un moyen de le vérifier sans appareil de mesure ?
oui je parle de la quantité de gaz en gramme
:roll: la meilleur des solutions est de faire un check up de ta clim. mesure de la quantité + checkup avec la valise certaine petit probleme de gestion electronique ou d'une sonde
dans mon cas la surpression + chaleur exterieur = debrayage du compresseur pour preserver l'installation (booooommmm)
si le problème se repose, j'en parlerai à mon concess...
