Version complète : [EG] plus d'allume cigare et certains voyant TdB
voila, j'ai un gros soucis sur ma civic EG ( eg6, mais ça doit etre pareil sur d'autre...)
je n'ai plus d'allume cigare, ni de voyant du diag ABS quand j'allume l'auto...
ok, pas grave pour le voyant diag', le soucis, c'est l'allume cigarge Evil adieu GPS, et moi qui roule beaucoup et n'importe ou en ce moment pour le taff, je l'ai bien dans l'os...
j'ai fait rechercher, mais rien trouver de concret, car mes lumieres, plafoniet, compte tour, horloge et tout fonctionne... :roll:
des pistes pour trouver la panne, car j'ai meme pas de jus qui arrive aux borne de l'allume cigare Confused
J ai meme plus le voyant batterie... Mais je pige pas, apparament, tout mes fisible sont ok Confused j'ai démonté mon chauffage, derriere la boite a gants, mais je vois pas trop ou est le rapport, en quoi ça pourrai faire sauté ça... la il fait nuit, mais un truc du genre quand j'ai remis une vis, elle fait contact entre deux fils, vous y vroyez a ça, ou c'est une théorie conne Confused: LOL
toujours personne pour me filer une idée? Sad
la je peut pas trops te dire a par chercher avec une rta les schéma électrique et chercher la panne
Ba ouai mais dans le FAQ, le workshop est plus accecible Confused
je sais que sur ma swift le gps avait fait sauter le fusible derrière l'allume cigare mais il n'y en a pas sur les EG je crois (me rappelle plus ou j'ai foutu le mien)
sur les DelSol, y a un fusible qui claque souvent, il se situe dans le compartiment moteur, noté à back up fuse je crois. Vu que ca doit se ressembler pas mal avec eg....
oui, je sais, ça semble bizarre pour un problème électrique dans l'habitacle de chercher dans le compartiment moteur, mais à regarder tout de même Smile
Rah ouai, j ai pas matter les fusibe moteur Confused Je vais y jetter un oeil en rentrant ce soir, j espere que ca vient de la!
Le fusible est bon Confused
regarde si les pattes de ton allume cigars font pas faux contact car des fois les prises gps écartent les pattes
Ba ouai mais pourquoi plus de voyant batteriet abs ? Confused Et meme quand il est debrancher, ca marche pas
alors la, je deviens fou, je pars du taff, le voyant de batterie clignote trés faiblement... j'arrive chez moi, j'ai de nouveau l'allume cigare, mais plus de voyant batterie :roll: Confused
je vais finir par la bruler et la foutre dans le fleuve cette caisse Evil
ca sent le cable débranché ca....
je sens que tu es bon pour redémonté ton chauffage pour voir les cables :/
Ba en quoi un cable debrancher ferai eteindre mon voyant batterie aussi? Un cpurs jus aurai t il pu cramer l ampoule?
sa sent un défaut de masse du faisceaux du tdb Wink
ouai la sa sent la masse ou le faux contact quelque par faut se taper tout le faisceau
ok, ba je me fais ça demain alors Neutral j'espere que je vais trouver... merci a vous
