bonjour tous le monde j'ai un ptit probleme sur mon d16a9 suite a un swap, j'ai une sonde sur mon colecteur d'admission je crois que c'est le FITV mais le probleme c'est que j'ai deux fil dessus,je croyais que cette sonde etait mecanique. Quelqu'un pourait me dire le branchement ou de info dessus svp.
Je crois que le d16a9 il n'y a pas de fitv, je pense que tu dois parler de l'EACV.
C'est elle qui gère le ralenti, elle agit suivant la température du liquide de refroidissement. Lorsque le liquide est froid, elle laisse passer plus d'air que lorsque le liquide est chaud. grâce à un ressort. Il y a en effet aussi une liaison avec le calculateur.
Il y a un topic complet dessus, faut chercher
sur les 4gen c'est bien souvant le calorstat qui faut changer
