25-06-2011, 20:00:51
Bonsoir, ça m'embête de devoir poser une telle question, mais je n'ai rien trouvé ni sur la revue technique, ni sur le net, les divers info que j'ai trouvées n'expliquais pas ce que je recherche.
Alors voila, j'aimerais savoir s'il faut simplement tirer pour détacher le morceau de plastique qui protège le bas du montant de portière, comme on le voit sur cette photo:
Évidement, j'ai déjà essayer, en faisant levier avec un tourne vis plat et en tirant, mais ça ne vient pas, à mon avis si je tire plus, le plastique casse.
On voit que ya des sortes de clips, donc logiquement suffirait de tirer ? Peut être y-a-t-il une façon spéciale de faire ?
Par avance merci
Edit: Peut être en virant le bas de caisse ?
Par avance merci
