Salut a tous, j'ai un petit soucis avec mes rotas en 16".
J'ai voulu les monter sur ma civic, mais il me falait les bagues de centrage. J'en commande donc chez le fournisseur de rotas euros, qui m'envoie des bagues de 15" (diamètre 67.1 ext).
Apres renseignement, il m'affirme que les bagues pour 15 et 16" sont les mêmes.
Sauf qu'au montage, la bague centre quedal, la roue bouge encore (les axes des goujons ne sont pas centrés par rapport aux trous de la jante).
Du coup, je sais pas trop quoi monter... Qui est monté en 16" en rotas sur eg? Vous avez quoi comme bague?
Merci d'avance
je comprends pas trop... le diamètre des jantes n'a aucun rapport avec la taille des bagues.
Bah sur mes rotas en 15", l'emplacement où se place la bague de centrage fait pile le même diamètre, du coup la bague se place correctement.
Sur les jantes en 16", le diamètre est un poil plus grand, ce qui fait que la bague flotte un peu, et du coup la jante n'est plus centrée correctement :/
C'est ptêtre plus clair là
est-ce que tu peux faire la vidéo en HD ?! car je vois pas bien là
Rohfl
Bon, en fait c'est pas des rotas, c'est des Drag Wheel DR23, du coup c'est normal que ça correspond pas... Suis owned x)
Faut que j'trouve les bons anneaux maintenant u_u
j'ai tilté qu'après en voyant l'intérieur des branches
pas "rayées" sur les Drag
si tu as besoin de bagues => mp
C'est grave si j'ai pas utilisées les miennes qui etaient fournis avec le pack de slip' ?
Le mec qui m'a monté les jantes m'a dit que j'en n'avais pas besoin sur ma caisse
Votre avis svp ?
Desolé du Hs mais ça pourra motiver l'achat pour certains.
Bah ça se monte toujours sans. Le truc, c'est qu'il faut bien faire gaffe à centrer la jante lors du serrage (écrous coniques), sinon ça va faire tout drôle si la roue se barre
makuro a écrit :Bah ça se monte toujours sans. Le truc, c'est qu'il faut bien faire gaffe à centrer la jante lors du serrage (écrous coniques), sinon ça va faire tout drôle si la roue se barre
Mais ya possiblité d'abimer les jantes en les montant sans bague ?
Non, la bague sert juste à positionner la roue avant le serrage, de manière à ce que les écrous se mettent en place sans difficulté. Une fois la roue serrée, bague ou pas, elle ne bougera pas
Si tu sers sans bague, faut juste serrer petit à petit en faisant attention que la jante se mette bien en place correctement
Après, suffit d'aller faire un tour, moi j'ai monté les rotas comme ça tout à l'heure, j'ai fait 20bornes, pas une seule vibration, ça tire pas, tout vas bien
(Faut juste que je modifie un ptit truc dans une des ailes, ça frotte a mort en appui
Ok merci pour la precision et bonne vente à toi mec
