18-11-2010, 16:22:21
18-11-2010, 17:14:50
nop mais un de new swift si c pour la partie meca pas de soucis sinon j'ai rien
19-11-2010, 10:51:20
c'est pour faire la vidange, c'est pour ma soeur.
donc un bon "howto" serai pas mal
si tu me dit que c'est la meme chose, je prend :!:
19-11-2010, 11:42:10
quel moteur v te mettre une fiche autodata
19-11-2010, 11:58:18
1l6
le gazout c'est le mal :ho:
19-11-2010, 12:13:02
1.6 vvt ou 1.6 ddis ?
19-11-2010, 12:17:51
19-11-2010, 12:31:20
j'ai du me gouré en m'exprimant
il me faut aussi les schema de ou sont placé filtre bouchon de vidange tout ca, genre revu technique quoi
comme ce qu'on trouve dans le topic rta honda quoi
mais merci beaucoup quand meme
edit1: 1l6 essence
edit2: ca va lui faire plaisir quand je vai lui dire qu'elle aurai 7l7 d'huile pour le pont arriere a acheter
edit1: 1l6 essence
19-11-2010, 12:35:59
le filtre a huile est a coté du cata une vrai saloperie
et faut pas mettre d'huile sur la lambda sinon c encore plus une saloperie
v regarder si g pas une tof qui traine
edit si tu met 7.7l d'huile dans le pont tu va saloper ton garage
c'est le ldr 7.7l
c'est le ldr 7.7l
19-11-2010, 12:38:43
le bouchon de vidange t'abuses la il est sur le carter c une clef de 17
19-11-2010, 13:05:50
j'ai pas encore ouvert le capot
en meme temps, c'est ma soeur qui va faire sa vidange (enfin, vidangé la voiture hein )
en tout cas merci, je pourai lui expliqué tout ca, si elle vient pas sur le topic
19-11-2010, 13:08:08
ba disons que j'ai soulever le problème sur la sport de ma femme
Ils demandent ici 75 en concession filtre compris
Honnetement meme si c le double que de le faire sois meme je pense pas me faire chier avec ce filtre a huile c'est un truc de malade la ou il est faut le passer entre le cata duries de clim et j'en passe
19-11-2010, 13:47:26
bob_bipbip a écrit :j'ai pas encore ouvert le capot
tu va laisser ta soeur faire sa vidange??
t'es un rude enfoiré toi
19-11-2010, 13:55:59
ba si elle des tites mains c preferable pour le filtre c un truc de malade mental
19-11-2010, 14:09:33
swiffer a écrit :tu va laisser ta soeur faire sa vidange??ben non elle est grande :ho:
elle a pas eu besoin de moi pour fumé ca premiere cigarette :ho:
elle le fesai deja sur ca fista 1l2 '99 .....
pi y'a rien de compliqué a faire une vidange, la preuve, j'y arrive :ho:
pi j'ai deja la mienne et celle de ma femme a vidangé alors .....
si en plus je doit faire les vidange de toute la famille, je m'en sort plus :brb:
sinon, pas bette le coups des p'tites main
19-11-2010, 14:23:50
roma a écrit :ba si elle des tites mains c preferable pour le filtre c un truc de malade mental
d'ou l'avantage de faire des enfants
