Alors mon petit problème et qu'il y a un bruit aigu qui survient lors de franches accélérations au dessus de 2000 tr/min. Le bruit vient de la droite et je précise que ce n'est pas un bruit d'admission genre aspiration ou sifflement. Plutôt un bruit genre électrique.
Demain je vais faire quelque petit test pour écarter certaine chose comme les roulements et je ferais une petite vidéo pour que vous puissiez écouter cette mélodie :rley:
Bon le bruit n'occasionne pas de problème, j'ai toujours quelque fois mon petit broutage mais très rarement, peut être que c'est lié.
Voici un post de mon ex problème réglé à 95%.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=162140
Donc si vous avez déjà eu un tel bruit, dites moi, sinon demain la vidéo arrive. A+
Moi j'dis ya un bonobo sous l'capot
revend le ton rex , ta pas fini a ce rythme , nan je plaisante , une petite video poura nous aider
maxou62 a écrit :revend le ton rex , ta pas fini a ce rythme
Je kiiff, je doit être sado mdr, mais au moins j'apprends un peu la méca grace à ma chiotte.
Oui ce sera mieux avec la vidéo^^! Je pars faire un ti tour. C ya bitches!
Bon j'ai fais un tour sous une pluie battante, quel temps de merde à Paris^^. Pour commencer, le bruit arrive que lorsque la voiture roule, donc rien à l'arrêt. Voici une petite vidéo, on entend vraiment pas bien, alors je parle pour vous indiquer quand ça arrive dans la vidéo. Pour mieux imaginer le son, ça fait comme un petit sonnette de vélo mais doucement. Concentrez vos oreilles à 39 secondes, et montez le volume^^
La vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=7olcDpn8xjg
Peut être le roulement droit, je ne sais pas du tout quel son fait un roulement qui agonise lol.
Chelou
, un roulement fait pas ça normalement, t'a regarder au niveau freins ? fait tournez la roue à la main caisse levée des fois que une connerie frotte je sait pas, on sait jamais
Ou une babiole un peu désserer, enfin sa à pas l'air grave en tout cas.
Bon courage pour trouver tient au jus.
salut !
ca le fait pas a l'arret quand tu la fait monter dans les tours ?
perso j ai eu un bruit similaire et c'ete le roulement de la poulie du compresseur de clim qui s'usé... mais bon !
bilbo, non j'ai essayé et il n'y a pas le bruit. Je n'ai pas de clim non plus mais il y a quand des galets et poulie à vérifier. Comment tu as trouvé que c'était en cette endroit?
Bruit de ferraille qui vibre on dirait, surement pas grand chose.
Flo Yaxx a écrit :bilbo, non j'ai essayé et il n'y a pas le bruit. Je n'ai pas de clim non plus mais il y a quand des galets et poulie à vérifier. Comment tu as trouvé que c'était en cette endroit?
ben sur la mienne je pouvais l'entendre meme a l'arret en jouant avec les gaz alors avec une oreille sous le capot c'est plus facile quoi !
ca venais de la.... alors j ai viré la courois et plus rien !!!
par la suite j'ai du virer tout le compresseur de la clim, le gars l avais monté luis meme et avait foutu en l'air 3 des 4 filetages du support compresseur....enfin bref, c'est pas le sujet !
bonne chance pour tes recherches a plus !
