Version complète : Probleme Moteur S13
Salut A tous,
Probleme moteur :
Il Claque au niveau des culbuteurs, Que Faire ?
Plus de puissance moteur?
De plus turbo Neuf et une TDI 150 avec Une puce, je ne peut pas la lacher
sur la rocade alors que d'habitude un 4 puis 5 et au revoir.
Tous est refait dans ce moteur j'en ai marre.
Tlacour
Umf; ca claque en roulant ou au ralenti...
C'est peu etre des culbuto dans les choux... en general ca pete pas les perf car la pression d'huile est suffisante a haut regime...
J4ai jamais entendu un moteur cliqueté, mais ca se peut.
Fais un check si tu peux. Verifie la pompe et la pression d'essence. bougies aussi.
Tout est refait certes...
Mais comment cela a été refait ?
Es-tu sûr que c'est au niveau des culbuteurs qu'il claque ?
Trous à l'accélération ?
Fumée à l'échappement?
Ca l'a fait d'un coup ou progressivement?
Si tu veux des réponses,soit plus précis.
Messieurs,
Je parle francais, j'ai refais mon moteur moi meme, Je vous dis que ce sont les culbutos, mon probleme Es que c'est comme les subarus impreza culbuto hydrolique je pense que oui? je recherche la ref dans le manuel et je ne trouve pas voila mon probleme, sinon je ne vous embeterai pas.
Pour le reste c'est ok.
Ben voila, quand tu poses la question en décodé, c'est plus simple et precis :good:
Mais bon, j'en ai aucune idée... sinon, oui, les culbuto sont hydrolique.
pareil ca claque au ralenti quand j ouvre mon capot on dirai un diesel craignos mais pas de perte de puissance (250 km\h) bien que ma pompe a essence doit etre secoué 177000 km d origine
