Version complète : [civic MA9] D15Z3 quel allumeur ????
Salut à tous j'ai la civic de mon padre qui vient de tomber en panne , et forcement c'est l'allumeur qui est en rade, un classique quoi ... en même temps il est d'origine et a 280000km ...
mon probleme : la reférence est introuvable sur le net !! D02691 jamais vu auparavant, d'habitude c'est genre TD42U ou TD41U , du coup je ne le trouve nulle part !!
le moteur est un D15Z3
donc si quelqu'un sais ou sinon a ça dans son garage je suis preneur ...
Merci.
j'ai pu trouver le modèle de la bobine qui est à l'intérieur ( c'est elle qui est morte ) mais toujours pas la correspondance pour l'allumeur complet ...
Personne ne saurai ça ?
J'ai fait quelques recherches rapidement ( Fleche ici) , et vérifier sur l'EPC, c'est un TD-42U qu'il te faut poulet Yes
A ma grande surprise d'ailleurs, c'est le même que sur un Esi Wink
Tu peux test avec celui de seb voire si c'est bien ça comme ça.
Et pour finir, si c'est réellement un origine tu dois avoir TD42U marqué sur le devant Wink
et non c'est bien ça qui m'emmerde c'est que nulle part il est noté TD42U ni même TDxxx ....
j'avais trouvé le lien que tu m'a donné en fait, mais c'est le D15Z1 dessus . j'en ai un de d15Z1 chez moi mais sans allumeur bien sur .. je vais tester voir si ça se monte dessus mon allumeur .
Le_NoNo a écrit :A ma grande surprise d'ailleurs, c'est le même que sur un Esi Wink
Oui, le D15Z1 a plus de pièces en commun avec le D16Z6 qu'avec le D15B2 Wink
Le D15Z3 étant à 99% identique au D15Z1, je suppose que c'est bien le même allumeur.
Oui VEI mais ça reste une culasse Vtec, base P08, donc ce n'est pas qu'il monte qui m'étonne, mais bien que ça soit le même
Citation :et non c'est bien ça qui m'emmerde c'est que nulle part il est noté TD42U ni même TDxxx ....
Je pense que ce n'est pas un origine Wink
Enfin bon, source EPC=TD42U, l'Electronic Parts Catalog jérôme, c'est le logiciel concession honda pour les piéces détachées (au cas où tu saches pas Wink )
C'est bien le TD42-U, référencé sous 0100-P08-006 et 30105-P08-006
Qui va sur civic, CRX, EG5, EJ1, EH6, MA9 et EG4-VEI
Wink
bon ben parfait , merci pour les infos, j'en ai commandé un...
