Bonjour a tous!donc voila je voudrais savoir si il et possible de metre une boite de colt 1.6 de 92 a 96 sur une colt 1.8 gti?
Et si il y avait des modife a fair?merci de votre aide.
Je ne vois pas trop l'utilité de faire ca si ce n'est le rapport final de la boite (4.021 pour la 1.6 et 4.322 pour la 1.8GTi)....
Sinon oui ce sont les mêmes références de boites (F5M22) donc ca devrait pour voir se faire, faut juste voir au niveau de fixations a mon avis...
La cinquième de la 1.6 GLXi est plus longue ? Si les autres rapports sont les mêmes, voir plus courts, ça peut être intéressant. C'est le même topo pour la 1.3 GLi ?
Alors, je vais lister les rapports de boite pour les 3 motorisations (5 rapports + ratio final)
1.3GLi 1.6GLXi 1.8GTi
1) 3.363 3.083 3.083
2) 1.947 1.947 1.947
3) 1.285 1.285 1.285
4) 0.939 0.939 0.939
5) 0.777 0.777 0.777
Final) 4.322 4.021 4.322
Pour la marche arrière, toutes les boites sont a 3.083
Ben c simple.trouve une boite de gti c'est pas si facile que sa.donc c'est pour sa que je demande au conneseur.si qu'elle qu'un a d'autre info a fournir,sa ferra plus d'infos.
Et merci poir votre aide.
Je pense qu'une boite de GTi ou de GLXi ca change que dalle au niveau des fixations,la seule différence réside donc dans les rapports de boite, a toi de voir ce que tu préfères, sachant qu'une boite comme l'autre peuvent se trouver en casse sans trop de problème, la France étant un pays qui en accueille beaucoup (de Colt).
Uranium88 a écrit :Alors, je vais lister les rapports de boite pour les 3 motorisations (5 rapports + ratio final)
Comment ça se fait que le final est différent pour la GLXi et la GTi alors que les chiffres que tu donnes sont les mêmes ?
Street Machine a écrit :Uranium88 a écrit :Alors, je vais lister les rapports de boite pour les 3 motorisations (5 rapports + ratio final)
ben ca veut dire que les rapport sont les meme,mais que le rapport final est different!
j'ai une boite de colt gli a vendre au cas ou!!!
Donc si je me trompe pas, une boite de GTi est légèrement plus courte qu'une GLXi?
NINJA, combien ta boite?
La boite de GTI est plus courte que celle de GLXI.
Tu pourras la mettre sans problème ! Faudra juste que tu vois niveau embrayage sur GTI on est en 215mm et 200mm je crois sur GLXI à confirmer j'ai plus les données exactes en tête la
Je remercie tous le monde.
Uranium88 a écrit :Donc si je me trompe pas, une boite de GTi est légèrement plus courte qu'une GLXi?
exact! et la boite de gli est la meme que la gti sauf la 1ere qui est encore plus courte!!!
(d'apres ton graph!)
150euros c'est correct non? les vitesses passent nickel!
@ Brioche34 : tu chauffes là !
Et c'est donc grâce a cette boite hyper courte sur une GLi qu'on peut se bourrer a peu près tout ce qui roule en ville au feu vert =D
C'est au fil du temps qu'on remarque comment une Colt c'est bandant :lov:
NINJA, 150 pour la boite ca le fait, le seul stress c'est la distance que je viens de capter -_-
ColtiXim a écrit :@ Brioche34 : tu chauffes là !
Comment ça je chauffe ? Par rapport à la taille de l'embrayage ?
Uranium88 a écrit :NINJA, 150 pour la boite ca le fait, le seul stress c'est la distance que je viens de capter -_-
les transporteurs ca existe!
sinon,j'ai un pote qui peut la monter sur pananme au cas ou!
Tu penses que DHL serait d'ac de transporter une boite? O_o
Brioche34 a écrit :ColtiXim a écrit :@ Brioche34 : tu chauffes là !
Comment ça je chauffe ? Par rapport à la taille de l'embrayage ? :
Diamètre volant moteur ( donc plateau de pression/disque ) nombre de dents!
Plaque support démarreur
Demarreur
Commande d'embrayage ( Hydro ou cable )
Nombre de dents sur le diff ( il faut bien que le cardan rentre non ? )
J' en passe ...
Je veux aider là !
ok!brioche34 donc si je change la boite du de GTI par celle du GLI il faux aussi changer l'embrayage et metre un de GLI si j'ai bien comprit.
skCrx a écrit :ok!brioche34 donc si je change la boite du de GTI par celle du GLXI il faux aussi changer l'embrayage et metre un de GLXI si j'ai bien comprit.
ca va avec l'embrayage (si embrayage GLXI : VM GLXI sinon tout GTI)
(les mêmes)
Demarreur
(idem)
(hydro les deux)
(ce sont les memes differentiels)
Pour faire simple les deux boites sont strictement identiques et interchengeables. (F5M22).
La seule différence c'est le rapport final plus court sur la GTI.
Uranium88 a écrit :Tu penses que DHL serait d'ac de transporter une boite? O_o
oui,mais aucune idee du tarif!
Ouais faudrait voir un peu le tarif pour un truc pareil O_o
Et c'est boite, boite ou boite, cardans, VM etc?
Juste la boite je presume
Y a personne d'autre qui a une boite de GLi en stock ?
Enfin, avant ça, il vaudrait mieux que je m'occupe de mes freins.
j'ai l'embrayage(je sais pas l'etat,mais il ne patinanit pas!)et le volant moteur,et le demareur auss!
Street, tu comptes faire quoi avec une boite de GLi alors que t'as une GTi?
Ninja, regarde pour les FDP via DHL, on se tient au courant :top:
Je vais suivre ce sujet, pour une fois que ça bouge...
J'ai 3 F5M22(1 glxi 2 gti) ici, je vais regarder de plus prés les numéros de pièces pour voir si ça "fit" !
C'est pas à vendre donc inutile de poser la question
Colti, tu refourgues pas les pignons de boite par hasard?
Ouais je déconne!
Bon, théoriquement ca "fit" au niveau des autres pièces mais ca reste core a prouver.
et la boite F5M211 n"et pas la meme que celle de la F5M222???
Ou c juste la référence pour identifier la serie de boite.
Je pense que justement les boites ne sont pas compatibles du fait que la GLi soit en commande d'embrayage mécanique et les GLX et GTi en hydraulique...
