Version complète : [EP1] Haut parleur
Découragé par le montage d'autre haut parleur à l'avant, je me suis décidé par changé ceux de l'arrière en premier même si ca ne change pas beaucoup c'est déjà ca.
J'aimerais juste savoir si pour enlever le cache je doit attaquer par le haut ou par le bas ? Ensuite la taille des haut parleur arrière et leur forme ? Normale ou ovale ?
Si quelqu'un a un tutos en francais avec photo pour le changement des haut parleurs avant je suis preneur. Un feedback de quelqu'un qui a changé ses haut parleurs avant serait aussi le bienvenu.
J'ai aussi commander un nouveau poste pour avoir un son un peu plus péchu que le poste d'origine pour ca j'ai trouvé un très bon tuto, que les intéresser me fasse signe.
Merci de vos réponse
Je l'ai fait :P
Et heum... comment dire ... c'est la grosse merde !!!!!
Bon par ou commencer
Les hp arrière: tu prend un tournevis plat très fin et tu retire le cache par le dessous (pas bien difficile Langue ) derrière ce cache, un hp rond dde 16cm.
J'avais remplacer ces hp mais finalement, ca ne sert pas a grand chose.
Les hp avants: faut enlever le panneau de porte ( enlever le petit cache de couleur sur la poignée de porte et dévisser les vis ) puis retirer DÉLICATEMENT le panneau en tirant sur le dessous et en le faisant monter. Quand le panneau est enlevé, t'as accès au hp (16cm rond)
L'autoradio: la ca devient compliqué ! Sur les tutos qu'on trouve sur le net, c'est très facile d'enlever la console mais les tutos sont prévus pour l'ep3( pas pour mon ep en tout cas !).
http://importtuningtv.powertvonline.com/...p?mId=1098
Mais, sur l'ep1 y'a un truc a savoir: faut débrancher les commandes de chauffage avant. y'en a une près de la boite a fusible et une près de l'airbag passager
Bref, je ne le referais plus jamais !!! Big Grin
Mais une fois que tout est monté, quel plaisir Join
Merci beaucoup pour ton feedback ça va m'être très utile quand je recevrais mon poste. Big Grin
Pour ce qui est des commande de chauffage j'ai deux petites questions :
A quoi ressemble-t-elle ? Une couleur en particulier ?
Et quel est l'utilité des les enlevés ? Elle coince peu être la console centrale ???
En tout cas je te remercie beaucoup en tout cas je n'était pas du tout au courant qu'il fallait enlever ces commandes de chauffages avant. Yes
Moi non plus je savais pas qu'il fallait enlever ces m***es :crzy:
Commence par enlever celle coté airbag passager, tu enlève la boite a gant et tu vas tomber sur un genre de câble... comme un câble de vélo en fait. tu fais tourner le bouton de réglage de température tout en regardant près de l'airbag et normalement tu vera le fameux "câble de vélo" bouger. A partir de la, t'enleve la goupille, et tu déclipse et le tour est joué . :]
Pour le second câble, la tu vas devoir y aller a l'aveugle (enlever le cache de la boite a fusible passer ta main dans un trou et te guider en faisant tourner le deuxième bouton de réglage) et refaire la même chose que pour le premier.
Ce serais plus clair en image ca je l'admet ! mais je pense que quand tu sera dans le feux de l'action, tu devrais t'y retrouver Wink
Pour la taille des haut parleurs c'est 16cm max ? (avant et arrière)
16.5 ca passe pas ?
