Bonsoir a tous.
Voila je poste ici mon s13 noir, 112 Mkm de 93
Intérieur cuir
Catback inox
Collecteur inox a monter
Dump valve forge
Admission JR
Jante alesio
Amortisseur koni -3cm
Volant OMP
Par la suite j'aimerais monté :
Mano de pression turbo, huiles, eau
Jante 18 rota
Feux kouki
Console autoradio carbone et console central carbone (voir photo)
Par la suite on verra
A venir :
Photo supprimé
sympa
par contre,tes pieces carbones la,c'est pour RHD
belle petit 200sx j'me suis tâter a appeler le proprio sur leboncoin mais bon j'vais attendre l'année prochaine histoire d'avoir de l'expérience avec ma civic avant d'abordé une s13.. c'est compréhensible!! bonne continuation et surtout rajoute moi l'embleme nissan sur le pc avant!! et prend en soin!
boyou2 a écrit :sympa
Hannnnn blazéééé j'avais pas tilté.
Bon bas je vais les faire faire par un pot alors xD
Bon je fais une grosse mise a jour car la voiture a beaucoup changer depuis son achat !
Le moteur de la s13 ayant pété, on a swaper la voiture en sr20
Ce rajoute a ça dans l'ordre de montage :
Jante 18 rota grid drift
Manomètre dans le montant de parbrise
Feux kouki
Sleepy eyes
Down pipe et decata inox 3"
FMIC avec piping
Fond de compteur blanc (pas encore monté)
Adesif 3M carbone pour recouvrir la console
Siège baquet BRIDE rouge
Harnais 4 point bleu
Courroie et plaquette neuve
A venir normalement sous peux :
Apexi power FC avec le FC commander
Place au photo :
photo suprimé
finalement t'as pas fait faire tes pièces carbone par ton pote?
bah non du coup vu le rendu réaliste de cette adesif
A ouai quand mème!!
Ca a vraiment de la geulle une 200 avec de bonnes pièces.
Jolie vraiment!
Magnifique elle a vraiment de la guele§ ta de trés bon gout je suis ton post ^^
Thunder79 a écrit :Magnifique elle a vraiment de la guele§ ta de trés bon gout je suis ton post ^^
Merci ça me fait plaisir
Là je viens de commander un apexi power FC modèle D-jetro avec le FC commander
Dsl mais c'est quoi le FC?
tu est de quel région?
Thunder79 a écrit :Dsl mais c'est quoi le FC?
C'est un systeme de gestion complete du moteur.
ça te permet de pouvoir faire des cartographie sur mesure, et la télécommande te permet d'avoir tes donner moteur en temps réel, ratio air essence, pression de turbo ect...
ça remplace le calculateur et la télécommande se mes dans l'habitacle.
Je suis du 22
calabero a écrit :Thunder79 a écrit :Magnifique elle a vraiment de la guele§ ta de trés bon gout je suis ton post ^^
ca monte que sur S13 ce gadget?
a ouai d'accord et sa coute combien se joujou!! ^^
sympa comme systeme il faut que je voit sa
Non non ça existe pour la plupart des voiture. Surtout en matière de jap.
Voila ce que c'est :
![[Image: 9388214265.jpg]](http://193.164.196.30/images/938/9388214265.jpg)
[/img]
Tu pense que ca remplace une carto sur banc? ou c'est meme mieux?
ACC93 a écrit :Tu pense que ca remplace une carto sur banc? ou c'est meme mieux?
Si la carto est faite sur banc pour la voiture avec la voiture, ça doit être kiff kiff en terme de perf.
Par contre ça c'est évolutif, ta pas besoin de changer de carto a chaque fois. Et la suppression du débimètre grace a ça c'est bénéfique, ce qu'une carto ne permet pas.
De plus j'ai les infos en temps réel du moteur, si un soucis survient (pompe a essence foireuse par exemple) je le sais direct car j'ai une infos en temps réel sur le ration air / essence. Un peux a la façon d'une wibe band.
D'accord, et quand tu le reçois tu as quoi dedans?
parce que ça mintéresse de mettre ça mais faut que la voiture démarre j'ai deja un ecu avec une carto car j'ai quelque pièces perf sur mon moteur ..
et si j'ai une voiture atmo et que je passe en turbo je peux gérer la carto avec?
ACC93 a écrit :D'accord, et quand tu le reçois tu as quoi dedans?
Dedans j'ai la télécommande, le calculateur, ceux qui fait pour supprimé le débimètre, des capteur et ce genre de truc.
Mais neuf sa coute dans les 1500$
Pour ta question, euhhh, aucune idée. Je pense oui mais je suis pas assé caller pour te répondre vraiment là.
De plus quand tu le reçoit je pense qu'il est vide de tout programe, donc faut faire une gestion sur mesure avant de démarer
Celui que tu va recevoir il y a deja une carto pour S13 ?
ACC93 a écrit :Celui que tu va recevoir il y a deja une carto pour S13 ?
Pour s14 oui. Je suis swapé sr20
270cv pour un moteur stock avec ligne et FMIC.
Ma préssion de turbo étant augmenté je devrait tourné dans les 300 je pense
d'acc faut que je me renseigne si on reçois quelque chose dans l'ecu apexi
Tu me rediras si tu as la réponse
Oui
J'ai une EG swap B18 avec une carto type-max sur P28-obd1:
Collecteur skunk2, un short ram un cône, une ligne carto faite sur banc je suis a 179.5 chx,
J'ai vu que apexi font le power FC pour intégra donc obd2 je suppose ..
avec un harness de conversion obd2=>obd1 .. je devrais pouvoir le mettre,
a voir si l'écu reçus est vierge ou non mais j'ai cru voir sur la toile qu'on recevais avec le pack un cd-rom et un machin pour le brancher au pc ..
Donc a savoir si je pourrais y réinjecté ma carto type-max et la retravaillé en fonction de mon nouveau setup (turbo)?
Le problème c'est que je compte mettre d'autre pièces perf' et je me vois pas passé a chaque fois au banc pour avoir la carto au poil ..
et j'ai un projet turbo a voir si le power FC et l'idéal a mettre pour regler la carto en partant de mon sétup atmo et de ma carto type-max ..
désolé si je pourrie ton topic ..
Oui voila c'est ça ça se branche a un pc pour l'injecter
de tres bon gout cette Nissan
