Version complète : [toutes] montage allumeur , pate a joint ?
bonjour,
j'ai une question toute bete , j'ai demonté mon allumeur , et j'ai vu que coté moteur il y avait de l huile.
quand je vais le remonter ,est ce qu'il faut mettre de la pate a joint ou pas?
je demande parce qu'en le demontant j'en ai pas vu , et il n'y a pas de fuite.
en principe on n'utilise pas de pate a joint sur un allumeur car y'a un joint torique qui va bien!!
frank31 a écrit :en principe on n'utilise pas de pate a joint sur un allumeur car y'a un joint torique qui va bien!!
ah! j'ai pas vu
ton allumeur est neuf?
si oui le joint aussi!
