Je voulais savoir si tous les VMA de D16 DOHC étaient les mêmes sur Crx
Est-ce qu'il y a aussi une histoire de diamètre avec les VMA de Crx 88-89-90-91 comme pour les embrayages où il faut respecter un diamètre et un nombre de cannelures ?
En clair, est-ce qu'un VMA de Crx peux se monter sur n'importe quel Crx ? (ED9 P1 - ED9 P2 - EE8)
Merci pour votre aide
Déjà EE8 ( B16a1 ) et ED9 ( D16a9 ) sont 2 moteurs différents donc 2 VMA différents !
Ok, là c'est essentiellement pour les ED9
L'embrayage de ED9 1988 fait 200mm et 21 cannelures
L'embrayage de ED9 1989 fait 200mm et 20 cannelures
Je dois me fier aux cannelures ou au diamètre ?
Cannelle car entre les boites phase 1 et 2 sont différente dont le nombre de dent
Comment savoir si ce VMA va se monter sur mon ED9 phase 2 ?
deja sur un volant moteur il n y a pas de cannelure ...
Ha ok, merci = j'avais pas pris le temps de regarder
Bon ba si y'a pas de cannelures je pense que le diamètre est le même pour tous les ED9 ??????
Les références sont les même selon l'EPC : 22100-PM7-10......donc à priori ce sont les mêmes.
Merci pour tous ça
faux !
il y a des ED ph1, ph1.5 et ph2.
les ph1 sont en 21 cannelures 200mm
les ph1.5 en 20 cannelures 200mm
les ph2 en 20 cannelures 212mm, comme les EG. (volant moteur en embrayages identiques).
généralement, lorsque l'on a un doute sur la phase, il faut compter les cannelures sur la queue de boite, à partir de là, on passe tout en ph1, ou tout en ph2. les ph1.5 sont des VM de ph1 (portée 200mm) mais avec des boites de ph2...
Est-ce qu'en vous donnant le diamètre de ce VMA vous pourrez me dire si il se monte sur mon ED9 P2 ?
VTJIM a écrit :Est-ce qu'en vous donnant le diamètre de ce VMA vous pourrez me dire si il se monte sur mon ED9 P2 ?
mesure la surface de contact du disque. si elle fait ~212mm tu as une chance, après il faut voir les 6 entraxes centraux
Ok je vais voir ça = Merci a tous
DocteurH a écrit :Les références sont les même selon l'EPC : 22100-PM7-10......donc à priori ce sont les mêmes.
MEA CULPA implicitement je parlais des années 1988 et 1989 juste au "dessus"
Pour les années 1990 et 1991 la référence est 22100-PM5-L10.
Du coup en regardant pour les vilbrequins on a:
_ 1988 => 13310-PM6-G00 (22mm) et G01 (24mm)
_ 1989/90/91 => 13310-PM6-G01
Du coup les entraxes de fixation du volant moteur seront les mêmes non?
(pas tapper CharlyCRX STP t'as pas le Super Ethanol mauvais j'espère :zewall: )
