salut a tous,
j'ai le check engine qui s'allume directement quand je met le contacte sur mon ep3.
comment puisje savoir d'ou sa vient?obliger d'aller chez honda?
c est normal qu il soit allumé quand tu met le contact!
par contre,il doit s eteindre une fois demarré
benR a écrit :c est normal qu il soit allumé quand tu met le contact!
. Oui sa je sais bien
justement il ne s'eteind pas,donc j'aimerais savoir si comme sur Eg/ek ont peut lire les codes défauts soit meme
Non, t'a une prise OBD sous la console centrale au pied du conducteur.
Il te faut la passer a la valise. Donc Honda, Centre auto ou solution DIY (Cherche "ELM327" sur eBay)
1337CRX a écrit :Non, t'a une prise OBD sous la console centrale au pied du conducteur.
ok c'est bien ce que je pensais.merci pour les reponses
ceci c'est bon? parceque y'en a a tous les prix
http://cgi.ebay.fr/OBD2-OBD-2-II-SCANNER...2560e28d74
