bonjour a tous,
je possède une eg3 dont les plaquettes et discs sont morts,
avant ca j'avais une mb3 doù j'ai récupéré les discs et plaquettes neufs brembo.
je sais que le diamètre de disc n'est pas le même, alors je vous demande ce qu'il faudrait faire pour les faire passer? étriers de mb3? train avant de mb3? train avant d'eg6?
les discs de freins de mb3 sont-ils de même diamètre que ceux d'eg6?
et mes freins arrière sont a tambour sur l'eg3, j'aimerai savoir quoi faire pour les passer en discs, les discs de mb3 aussi.
merci d'avance a celui qui saura me conseiller
Pour l'avant sur eg3 tu es en disque de 240mm pour 262mm sur la mb3, il te faut donc étrier + fusée + moyeu pour disque en 262mm. Pour larrière il te faut le train complet a disque.
Pouico a écrit :Pour l'avant sur eg3 tu es en disque de 240mm pour 262mm sur la mb3, il te faut donc étrier + fusée + moyeu pour disque en 262mm. Pour larrière il te faut le train complet a disque.
Certaine eg3 son en 231mm a l'avant
Je ne suis pas sur que les train de mb3 passe sur une EG!
Les étriers oui car ils sont identique au eg6/ek3/ek4 !!
Il ne te reste plus qu'a trouver les fuses et moyeux d'eg6!!
merci les gars, donc pour l'avant, il faut fusée, moyeux et étriers eg6?
et pour l'arriere, les discs de freins d'eg6 sont les memes que mb3?
pour savoir si je peux passer le train arriere d'eg6 simplement
chris54 a écrit :merci les gars, donc pour l'avant, il faut fusée, moyeux et étriers eg6?
pour savoir si je peux passer le train arriere d'eg6 simplement ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Si tu a tjr des étriers avant de mb3 c'Est bon!
Pour l'arrière je ne connait pas le diamètre des freins de mb3 donc difficile de dire si ça peut ou non se monter
Tu a conserver que les disques et plaquettes de ton mb3 ou aussi les 4 étrier ?
vtecman34 a écrit :chris54 a écrit :merci les gars, donc pour l'avant, il faut fusée, moyeux et étriers eg6?
merci pour ta réponse,
je n'ai gardé que les discs et plaquettes car ils étaient neufs, et de marque brembo, donc m'ont couté assez cher.
les étriers étaient la plupart foutus au niveau des joints, donc je les ai pas gardé.
alors pour trouver des étriers, j'ai le choix entre mb3 et eg6, il y en a d'autres montables? histoire de pouvoir trouver rapidement.
pour le diametre des freins arriere de mb3, je ne sais pas non plus, je les ai a la maison, mais vous mesurez comment? de haut en bas du disque?
Alors pour les étriers avant tu peut prendre sur :
-Eg6
-ej9 de 2000
-ek3
-mb3
-ek4
Pour l'arrière ils font 239mm donc Comme les eg6/ek4 ( je vient de vérifier)
vtecman34 a écrit :Alors pour les étriers avant tu peut prendre sur :
-Eg6
-ej9 de 2000
-ek3
-mb3
-ek4
Pour l'arrière ils font 239mm donc Comme les eg6/ek4 ( je vient de vérifier) ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
C'est super sympa de ta part de me répondre, je cherchais tant a avoir de réponses, et j'en trouvais pas.
je penses que je vais finir par vite trouver
donc fusées + moyeux eg6 + étriers parmis ceux cités?
et pour l'arriere, train arriere de eg6 ou ek4 et c'est nikel?
Ej9 de 1998 série limitée "50 ans honda" c'est déjà en 262mm a l'avant
Et les eg5 aussi je crois.
Ca va etre sympa comme setup
chris54, bonne chance pour la suite ! C'est clair qu'une eg3 avec des bon frein ça va pouvoir envoyer
Pouico, des ej9 en 262mm à l'avant ? C'est pas que je trouve ça grand, mais d'habitude chez honda, on fait des économies la dessus
![Mr Green Mr Green](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
D'autant plus que l'ej9 n'est pas "sportive" à proprement parler, avec son petit 1.4 de 90ch (si je ne me goure pas)
D'ailleurs, si c'est la série limitée, les autres sont en combien ? 240 ?
Civic ej9 de 96 à 99 240mm, de 99 à 01 262mm
Sur la mienne ( la 50 ans honda de 98) j'avais monté disques et étriers de del sol eh6.
