Version complète : [Concerto D16A8] sonde de température d'eau
Bonjour à tous,
ce topic, afin de savoir si quelqu'un a déjà rencontré un problème avec son indication de température d'eau.
mon aiguille reste en bas et ne bouge pas quelque soit la température moteur. (celui chauffe normalement et fonctionne très correctement)
j'ai tout de même changé le calorstat et fait une vidange + purge du système de liquide de refroidissement (çà ne pouvait pas faire de mal...)
et toujours aucune inducation au tableau de bord
en changeant le calorstat, je n'ai pas remarqué de sonde de débranché ou autre
une idée sur où çà pourrait venir ?
quelqu'un sait il où se situe la sonde sur le D16A8 surement idem D16A9 (quoique...) si jamais mon problème vient de là...
D'avance merci Wink
tu a toujour du chauffage dans la voitue???
oui oui le chauffage fonctionne correctement
C'est la sonde a 1 fil sur la culasse sous l'allumeur...regarde si elle est branché.
je te remercie Wink
je regarderai à çà alors
