un de mes derniere problemes a résoudre est le suivant.
lorsque je met le contact mes essui glaces avant restent bloquer dans la premiere position sur le commodo alors que le bouton n'est pas tourné.
c est a dire que les essuis glace fonctionne par intermitence et que en tournant les boutons ça n y change rien...
je voulais changer le commodo pour voir mais je me dis que y a peut etre d autre truc plus simple a vérifier avant...
cette temporisation est géré par quoi, un relay?
si vous avez des idées concernant cette panne je suis preneur
si tu mets en position de balayage normal (ie sans tempo), ça marche?
deja debranche ton commodo si ton essuis glace s arrete ,le commodo est hs sinon le probleme est ailleurs
niavlysj a écrit :si tu mets en position de balayage normal (ie sans tempo), ça marche?
non ça ne change absolument rien...
ok je vais essayer ça dans un premier temps
bon j'ai effectivement essayé de debrancher les connectiques et l'essui glace se coupe net.. ce qui me parait logique en meme temps puisque tout le courant passe par les fils...non?
Comodo HS :roll:
Ça peut arriver suivant l'âge de ta voiture ...
Un exemple sur une Clio de tout juste 10ans :dead:
Celui des phares, tout fonctionnait sauf les feux de croisement et pourtant : veilleuses, pleins phares ok.
Cette clio je l'ai plus ... je suis passé du bon côté de la force !
Fini les voitures francaise et merci Val.o ! :rokt:
tu as debrancher le comodo? si oui c est qu il est hs sinon qu as tu debrancher?
j'ai normalement un relais en rab justement car j ai une autre platine fusible et les relais sont encore dessus, tu me dis que cest celui qui est derrierre a coté du gros boitier marron en fait c est ça?
Sinon tu pries pour qu'il pleuve tous les jours.
bah écoute je vais essayer de changer l ensemble, mais ça semble bien etre ce gros boitier marron oui, et j'ai un doute sur le fait davoir déja essayer
mais bon je vais recommancer quand meme
au moins je racheterai pas un commodo pour rien, car si ça n est pas ça de toute façon il ne restera plus que ça comme solutions
moi les miens fonctionne plus a l'arriere, quelqu'un a une idée, et ceux de l'avant, marche mais pas normalement, je m'explique:
pour les faire fonctionner je met en position 1 ca tourne mais si je veux arreter, elle reste bloquer sur la vitre et ne reviennent pas tous seule, jsuis obliger de remmettre manuellement avec le commodo en jouant avec pour les faire revenir a leur de depart pour pouvoir rouler sans etre gener. bizarre, non?
quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît? j'espere que tu resoudras le tient?
