Version complète : [EJ9] adaptation échappement universelle aider moi
Bonjour a tous je posséde une
honda civic 1.4 is ej9
j'aurai aimer savoir comment adapter un échappement universelle sur la ligne je ne suis pas tro bricoleur :roll: et j'aimerai vos conseille merci
Si tu souhaite refaire une monte d'origine, tu dois récupérer l'entrée d'un silencieux (en bon état, pas bouffée par la rouille), avec son coude et le raccorder au silencieux universel (soudures)
Et il te restera a fabriquer les deux pattes dans lesquelles vont se loger les silentblocs.
(fer a beton traité antirouille, tige filetée, etc...)
A souder, ou a fixer a l'aide d'un colllier inox grand format "de bonne qualité"
+1 merci beaucoup de tes conseille je vai essayer de me monter sa avec mon silencieux dorigine
N'oublie pas de faire des montage a blanc (sans souder du premier coup, ou alors faire juste deux points pour verifier le montage) et mieux vaut couper le tube de ton silencieux trop long au début et raccourcir ensuite que l'inverse.
