J'ai une petite question, car je suis sur le point de passer en train d'eg6 (complet av+ar avec les freins) sur mon ej9 et je veux mettre des durites avia, mais sur DCR il y a un pack eg6 et un ek4 (donc meme carrosserie que la mienne) avec une petite différence de prix donc surement une différence du produit...
Donc à votre avis, quel pack dois-je prendre??
y a t-il des differences au niveaux du circuit de frein entre gen5 et gen6??
C'est un peu con mais je suis pas sur de mon coup....
tu dois metre les durites du train du model que tu monte uniquement si ils ne pssent pas par le meme " chemin", je m explique:
sur une de mes 205 de l époque j avait mis le train avant le la GTI1L9i sur mon 1L4 et n ai pas mis les durites de GTI qui ne passainet par par le meme chemin , résultat plus de frein durite poncé, ds les virages ça frotait sans que je m en rende compte, alors bien faire attention a tt ça!
apres je laisse place aux spécialiste des civics, ou si quelqu un a déja fait la modif
gen 5 durite fixé sur l'amortisseur,gen6 sur le bras de suspenssion a l'avant
Ok merci les gars,
donc si je dis pas de bétises, duritesde gen5 avec modif du point d'attache, c'est juste ça la différence..?
..doit pas être trop compliquer.
et fait le bien , c est pour ta sécurité
Oui oui t'inquiète pas, je vais faire ça proprement, je suis plutot méticuleux, et puis de toute façon le but est d'avoir quelquechose de performant et sûr donc...
merci!!
Super
Takumi merci beaucoup,
Je suis peu être un peu optimiste mais ça ne dois pas être trop trop galère 8) enfin on vera...
Encore une précision???
dans l'absolu pas de différence majeur au niveau des durites?? à par ce point d'encrage?
donc durite gen5 avec modif du point d'encrage?
Excusez moi les gars je crois que je me répète un peu... :roll:
chez goodridge standart CIVIC/CRX 83-98 pour l'avant:
![[Image: duriteaviagoodridgeavan.jpg]](http://img41.imageshack.us/img41/7011/duriteaviagoodridgeavan.jpg)
D'accord je vais aller voir sur leur site, car moi j'avais vu le kit av+ar sur DCR; je vais comparer, et voir si modif il y a à l'arrière...
Merci beaucoup pour ton aide et tes photos
Takumi, au top mec
standar a l'arr aussi civic/crx 83-98 sauf ed
