Bonjour "civic vtec ee9"
Voila je pense que mon radiateur est mort ( fuite ou fissuré ) je voudrais savoir si les radiateurs de civic ed7 ou ed9 sont compatible avec la mienne
Ou il y a une possibilité de le réparer ??
Romain
le diametre d'entrée et sortie des durites sont plus gros sur les Vtec mais ça va quand même pour dépanner, en adaptant.
On ne répare plus les radiateurs, ils sont mix plastique serti sur alu ou feraille, donc quand c'est mort, c'est mort !
tout dépend ou se trouve la fissure
sur mon ee8,la fuite se trouvait en haut sous une patte qui tient le radiateur et a ma grande surprise
c etait du cuivre et j ai pus souder
du cuivre sur un radia de crx ? Tu l'as eu ou ton radiateur?
satan130785 a écrit :Bonjour "civic vtec ee9"
Romain
je l'ai fait et le bouchon touche le capot, j'en ait racheté un alu (car moins cher que de l'origine) sur ebay a 211 livré, cherche radiator EE8 ou crx vtec.
les radiateurs se ressoude encore meme alu/plastique dans l allier il y a une entreprise specialisée ensuite les redia de ed montent sur ee MAIS il faut faire une petite decoupe sur le renfort de capot (ca ne se voit pas de l exterieur) les durite sont plus grosse sur ee mais ca passe ca fais deux ans que je roule comme ca
