bonjour , alors j'ai casser mon ek4 il y a quelque temps et voyant que le moteur etait encore bon j'ai racheter une caisse sans moteur de ek4 qui avait un b18c6 a l'interieur , apres le changement de moteur elle ne demarre plus , j'ai la pompe a essence et l'etincelle au bougie juste le temps que le relay se declenche apres plus rien ?
Qu'en pensez-vous?
T'as remis ton ecu d'origine ?
Ou un soucis avec l'anti-démarrage peut-être. (neiman-clé-transpondeur)
oui le demarreur se lance
et oui j'ai remis le calculateur d'origine , mais j'ai pas changer les cles ni le transpondeur !
tu avais l'antidémarrage sur ton ex ek4? si oui, y a peut etre des chances que ca vienne de la.
oui , il y etait j'ai le transpondeur en dessous de la colonne
Il ne faut pas que la clé verte continu à clignoter lorsque tu mets le contact
ok je vais regarder sa demain
alors sa i est elle redemarre , j'ai mis mon neiman avec transpondeur qui va avec le calculateur , niquel merci!
