Je souhaite brancher un autoradio sur ma civic.
La connectique de la civic est spécifique à Honda. Comment brancher un auto radio récent ?
Ou trouver des hauts parleurs adaptés ?
merci pour votre aide
Le faisceau d'adaptation tu le trouve facilement et pour pas trop chère (<15) à Norauto et autre revendeur.
Pour les enceintes, pareil, il faut juste trouver la bonne taille et sinon fabriquer des platines pour adapter (je connais pas les spécificités des ED).
Merci pour la réponse.
En fait il s'agit d'une EC9.
j ai pas trouvé de faisceau j ai coupé les vieux bouts et mis des connectiques iso a savoir le fil bleu et blanc avec la cosse blanche est le + permanant pour la memoire apres simple le rouge le + apres contact et le noir la masse apres c est comme les fils iso pour les hp le liseret noir est le negatif
pareil moi pour mon ec9 j'ai débrancher la prise derrière avec les fils de l'autoradio et j'ai soudé un faisceau iso et roule
Le faisceau Honda > ISO est disponible dans tous les centres autos comme dit précédemment, pour un tarif raisonnable. Il a l'avantage de ne pas dégrader le câblage d'origine.
Concernant les HP, tu peux monter du 13 cm ou du 16,5 cm, mais il faudra attention à la profondeur de l'aimant et faire des cales spécifiques. Un topic existe déjà là-dessus :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=cales+hp
Ca devrait t'aider.
Merci à tous.
j'ai trouvé le faisceau pour Honda à Norauto.
Pour les cales je vais me les faire.
ah ouai quand meme ok merci !
:] moi a leclerc auto sa m'a couté 5eu et des brouettes celui de la bmw 3 ou 4eu plus cher
C'est pas 20 euros mais 15 euros !
Du cote de chez moi , y a pas de centre auto leclerc !
salut,
je voudrait changé de poste et j'aimerai savoir quelle est cette prise? c'est la fameuse prise avec l'adaptateur honda? il ni ya pas d'adaptateur? comment faire pour passez en iso?
bref j'suis assez perdu loooooool
la prise
un ptit up avant la nuit.
sur qu'avec tous les connaisseurs je devrait avoir une rep a cette question assez simple je pense.
Il te faut ca:
1337CRX a écrit :Il te faut ca:
au vu de ma photo tu croit que je l'ai deja? (pas sur place et donc pas put demonter le poste)
Salut ! Vu la couleur des fils je ne pense pas que tu l'ai si t'as pas le poste d'origine l'ideal ça serait de voir si il y a un sucre ou si c'est fait proprement sinon vas a nauroto ! Il le font pour les 4gen j'ai payer le mien 15 et c'est plus simple que de se faire un bricolage puis on est sur que ça marche au moin. Avant l'ancien proprio avait fait un truc a l'arrache et ça marcher mal (enceinte avant droite qui ne marcher pas, luminositée du poste qui ne se diminuée pas quand je mettais les feux etc...) pour ça que je l'ai vite mis un adaptateur origine/iso ...
Tu débranches la fiche (celle de ta photo), tu laisses la partie femelle avec ton vieil autoradio et tu rebranches ceci :
sur la fiche mâle... et ça y est, t'es en iso
merci pour vos conseil les gars. prise iso trouvé chez nortotau
