Bonjour a tous !
Je voudrais savoir quel type de poste a souder il faut acheter pour de la carrosserie (soudage de la caisse).
On m'a dit un MIG c'est bien ça ?
(j'ai besoin de confirmation avant d'acheter ce qui va se faire très bientot !)
Merci d'avance !
Hello, pour de la soudure oui c'est bien un MIG
Pour un meilleur rendu tu achère un MIG/MAG avec fil plein
Je te conseil de prendre un MIG normal et non pas un NO-GAS car le NO-GAS peut déformer la taule avec la chaleur qu'il envoi
Voilou :@+
pour infio , mig/mag , ce sont les memes ( des semi autos ) il n'y a que le gaz qui est différent ( le mag a du carbone en plus )
Yes
Ceci dit il me semble que le MIG NOGAS ne font pas du MAG
Sinon tu pren du TIG (si ta des sous
Si tu te demandes quoi prendre, j'ai quand même des doutes sur ta capacité à souder une caisse sans la déformer
(je suis dans le même cas ... c'est pour ça que j'y touche pas).
A moins que ce soit pour des réparations, mais comme tu parles de soudage de caisse, et pas de carrosserie
Perso j'ai commencer à souder sur des plaques pour m'entrainer et après tu commence direct sur ta voiture.
Le tout c'est de bien préparer avant de souder et d'être patient et sa soude tout seul après. Surtout avec un MIG (j'ai commencer à l'arc moi c'est pas la même histoire :P )
Oui, souder, tout le monde peut le faire avec un peu de pratique.
Mais le problème c'est les déformations que la chaleur cause
vu l'effet sur des poteaux métalliques, j'imagine que ça doit être pire sur de la tôle, et il y a un risque de vriller la caisse.
Mon père avait réussi à vriller un portail
notre voisin de l'époque qui était soudeur est venu rattraper le coup, en ressoudant aux bons endroits tout est revenu droit et sans avoir à forcer, mais un débutant n'en sera pas capable.
Idéalement, il faudrait souder la caisse sur un marbre, et contrôler/rattraper les déformations ensuite.
Ba lidéal c'est de pas souder tout l'arr droit d'un coup par exemple mais de répartir
et aussi de ne pas souder mais juste pointer.
Il y a :
MIG
MAG
FIL FOURRE avec et sans gaz (ce que tu appel NO GAZ ça ne déforme pas plus qu'un MIG
