Bonjours à tous, depuis hier mon d15b2 n'as plus de puissance, il rupt à environ 3000 t/min et le voyant moteur est allumé. Je ne vois pas du tout se que sa pourait être... merci d'avance pour vos aide.
J'ai un collecteur 4-2-1 et ligne inox.
Salut dit moi tu a mis une puce dans ton ecu car j'ai eu le meme probléme sur la eg5 . J'ai donc enlevé cette puce et tout est rentré dans l'ordre
salut, non je n'est pas toucher à l'ecu, sa mais ariver comme sa d'un coup. Un pote ma dit que la sonde lamba pourait y etre pour quelque chose..
ouais c'est peut etre ca je sais pas
Non, y a pas de raison, la lambda joue sur l'injection. Si tu rupte à 3000rpm, c'est un soucis d'allumage. Après quoi exactement, aucune idée.
ah je c'est que ke faisceau d'allumage a été changer quand j'ai acheter la civic, sa peut être en rapport.
snykeurs, verifie ton code erreur,tu sera fixé.
salut timal45, comment sa code erreur? Que je l'interroge?
Nan tu shinte une prise près de ton ECU. Et en fonction du nombres de clignotement tu le sauras. T'as la procedure sur le forum.
