22-10-2010, 20:35:33
Voilà depuis hier soir, j'ai l'impression de devoir mettre un coup de pied dans le shifter pour passer mes rapports ^^'
C'est une boite à câble, quelqu'un a déjà fait un réglage de la platine, sur shuttle ou lude ?
Je pense que mon problème viendrai plus d'un problème au niveau de la tension du câble d'embrayage.
Comme je suis en week end ce dimanche, j'aimerai résoudre ce problème au plus vite sans trop chercher.
Comment régler la tension du câble d'embrayage et de la platine du shifter ?
C'est une solution temporaire, car j'ai également la pédale qui grince, celà vient du revoit du cable d'embrayage qui doit être dessouder, mais en attendant, je vais faire avec ^^'
