Comme dit par msn, le petit trou de la première doit être une masse, et pour l'autre, y'a un plus et un moins, mais le quel est quoi
+1 c'est une masse le petit trous
Tu aurais pas une petite notisse ?
Perso sur ma sonde zenky j'ai pas de masse à relier elle ce fait par la plaque
pour la sonde de pression: S signal vers mano et WL warning light.
A mon humble avis, la borne WL/G (warning light Ground?) doit être à la masse en dessous d'une certaine pression: tu peux le vérifier avec un Ohmmètre.
Si c'est le cas, il suffit de monter ta loupiotte sur un + contact et d'utiliser WLG comme négatif.
ta pas de chance faburisu!
apres la plaque sandwich, c'est les segments
:oops!:
hakebut: :rokt:
ta sonde pression/temp tu peut la monter direct sur ta culasse, sur la mienne ca fonctionne impec. Suffit d'enlever 2 vis et de monter tes sondes sans adaptateur.
edit: si la nouvelle plaque sandwich ne serait pas la bonne encore une fois :roll:
J'ai eu aussi des soucis avec mes manos quand je les ai montés. J'avais des infos vraiment bizarres, les aiguilles bougeaient tout le temps, alors que le moteur était chaud. Et en fait c'était mes connexions qui étaient mauvaises, si un sonde sur les deux de la plaque sandwich merdait, l'autre aussi. J'ai refait mes connexions en mettant des cosses et tout, et plus de soucis.
T'as même pas eu une ch'tite notice avec tout ce petit monde?
voila pourquoi je tarde a monter les miennes ...
ca merde toujours a un moment
faburisu a écrit :Bon , j'ai reçu une seconde plaque qui ce monte et qui accepte les sondes la pas de souci . Sauf que j'ai tout branché et sur les 3 manos y en à un qui ne fonctionne pas
Celui de Pression d'huile qui s'allume normalement mais m'indique toujours 0 bars , j'ai branché mon fil signal sur le S de la sonde pourtant . A moin qu'il faut aussi branché le WL sur ce meme fil ( info ) ou tout simplement le relier a une masse ?
Merci .
ps: en tout cas jamais un truc ne m'aura autant gonflé que ces Px§!%* de manos :guelle:
Il me semble qu'il y a 2 bornes sur les sondes de pression, une signal et une à mettre à la masse.
Oui tout à fait normal
