17-10-2010, 23:17:43
Bon ça y est, je suis officiellement propriétaire d'une EG4 de 1992 de 129 000 km depuis hier !
Voici la liste des pièces sur la voiture lors de l'achat :
Moteur :
- Collecteur Inox 4-2-1
- Décatalyseur SRS
- Filtre à Air Green
- Suppression du résonateur
- Bougies NGK Iridium IX
Liaison au sol :
- Disques avant Zimmermann groupe N
- Plaquettes avant EBC Ultimax
- Jantes aluminium EG6
- Lug Nuts Vision Motorworks Noirs
- Pneus AV : Bridgestone Turanza ER300 195/55/15
- Pneus AR : Bridgestone Potenza RE720 195/55/15
Entretien :
- Courroies, filtres, vidanges, soufflet de cardan, joint de boite le tout chez Honda.
Esthétique :
- Feux arrières USDM
- Vitres teintées Foliatec
Photos lors de la visite :
Ce qu'il faut que je fasse :
HABITACLE :
- Trouver une banquette arrière d'EG4 avec ceintures et la monter -> fait
- Trouver et mettre certaines vis de plastiques intérieurs manquantes -> fait
- Trouver une roue de secours avec cric -> fait
- Trouver une barre de maintient de ceinture passager et l'installer -> fait
- Trouver un logo avant Honda -> fait
- Régler le bruit du frottement du klaxon dans le volant -> fait
- Remettre le volant droit -> fait
- Supprimer les vitres teintées -> fait
- Remplacer les feux USDM par les EDM -> fait
- Remplacer les jantes d'EG6 par des jantes en tole avec enjoliveur d'EG5 -> fait
- Trouver divers caches plastiques, les butées de la banquette arrière -> fait
- trouver une plage arrière ainsi qu'un morceau d'ailette d'aérateur
- Installer mes nouveaux HP dans les portes, le logo Honda, les butés de la banquette les caches plastiques
- Nettoyer l'intérieur
- Redresser les charnière de la malle car elle frotte sur le PC arrière à l'ouverture
- Fabriquer un plancher de coffre
- Changer l'ampoule du tableau de bord et/ou les fusibles d'habitacle
- Revoir le cablage des feux de position ainsi que l'anti-brouillard
ESTHETIQUE :
- changer l'aile avant gauche
- réaligner la face avant
- fixer correctement les plaques d'immatriculation
- Passer chez le carrossier
CHASSIS ET MOTEUR :
- rotules de direction
- Air duct pour la boite à Air
Moteur :
- Décatalyseur SRS
Liaison au sol :
Entretien :
Esthétique :
HABITACLE :
ESTHETIQUE :
CHASSIS ET MOTEUR :
