salut a tous. j'ai un souci j'ai les voyants de mon tableau de bord qui s'allume, alors il y a le voyant de batterie et celui ou c'est marqué diff oil et anti lock vous pourriez m'aidez s'il vous plait. si quelqu'un a déjà eu ce probleme et pourrai m'aidé merci et c'est quand je roulais la voiture a l'instant et la température es monté d'un coup et elle broute pas enfin le moteur
ta courroie d'alternateur a laché, du coup la batterie n'est plus rechargée, et surtout ta pompe à eau n'est plus entrainée, vérifie rapidement, c'est un coup à faire un joint de culasse.
La pompe à eau est entrainée par la couroie d'accessoire sur s13?
supertotof78 a écrit :La pompe à eau est entrainée par la couroie d'accessoire sur s13?
ouaip, ça évite d'avoir a acheter une pompe à eau à chaque distri ... elle dure la vie de la voiture du coup .
merci les gars, heureusement que j'ai arrété la voiture sur le coup merci merci
