Version complète : [EG] Cardans et compatibilités...
j ai actuellement un B16a2 avec sa boite dans mon EG3
les trains avants sont ceux d EG6 et je n ai pas de cardans dessus...
je vais par la suite conserver les trains avants d EG6 mais passer en boite de civic MB6 (avec autobloc) d'origine..
je voulais savoir si je pouvais conserver les meme cardans entre les deux swap de boite ou si c'était spécifique!!??
ps: j'ai entendu des histoires aussi avec les modeles équipés d ABS, les cardans sont différents?
Me semble bien que oui Wink
(Pour les cardans)
Mais pour l'abs, aucune idée....
Les cardans d'eg6/ek4/mb6/itr (sauf JDM) sont compatible que ce soit une boite d'eg6/ek4/mb6/itr .
Si tu as l'abs, il te faut des cardans prévu pour l'abs ( ils ont des dent pour le capteur).
Si tu n'as pas l'abs tu peux prendre des cardan prevu pour abs ou pas.
ok merci beaucoup, donc quoi qu il arrive je prend des cardans prévu pour un modele avec ABS ça sera compatible!
