Version complète : repartiteur de freinage colt 4G13
bonjour a tous
est ce que quelqu un sait ou se trouve le rapartiteur de freinage sur une colt 4G13 de 1995 ???
parce que lorsque j ecrase les freins, c est la roue arriere droite puis avant droite qui bloquent en premier Confused donc j ai un desequilibre assez important et je dois passer le CT d ici fin decembre. je n ai pas envie d attendre le dernier moment pour m occuper de ce soucis.
sinon, est ce que ce soit possible que j ai un ou deux tambours de freins voile ???
je vous remercie d avance
ta fait la purge?Pour le répartiteur je c'est pas.
le repartiteur est sur le tablier!
NINJA a écrit :le repartiteur est sur le tablier!
c est a dire sous le tablier ???
et comment le regle t on ?
skCrx, oui. mais elle a mal etait faite (pour moi).
merci pour vos reponses Wink
http://www.auslancer.com/forum/manuals/e...manual.rar
Si tu piges un peu l'anglais, ca pourra surement t'aider, sinon demande a un pote de te filer un coup de main Wink
Uranium88 a écrit :http://www.auslancer.com/forum/manuals/e...manual.rar
merci Uranium. je l ai deja cette fiche technique. mais moi et l anglais, on est pas tres pote. mais j arrive a dechiffrer quand meme Mr Green
je vais la purger a nouveau, mais moi meme. je pense que le travail sera mieu fait que chez le zozo chez qui je l ai emmene.
de toute facon, il faut que je passe sous l auto. j en profiterai pour chercher ce repartiteur Wink
merci d avoir repondu. je vous tiendrai au courant de l avancement.
en tout cas, ca reste fiable comme petite auto. premier soucis en 241500km Yes
ca sert a rien de te coucher dessous! Shock
un tablier c'est ca:
[Image: 686407DSCN2121.jpg]
le repartiteur est au milieu! (pas sur la photo bien sur)!
NINJA a écrit :ca sert a rien de te coucher dessous! Shock
excuses moi, j ai compris sous le tablier alors que tu as ecris sur :crzy:
tu n as pas confondu avec le maitre cylindre et servo-frein ??
parce que je cherche plus un repartiteur dans ce style la: http://images.forum-auto.com/mesimages/2...ins162.jpg
parce que au milieu, je n ai que le filtre a essence et rien d autre. et meme du cote filtre a air Confused
Si on se réfère au workshop, on dirait bien qu'il est sur la traverse arrière Confused:
marko77 a écrit :tu n as pas confondu avec le maitre cylindre et servo-frein ??
heuuuuuuuuu,je pense ne pas me tromper en affirmant qu'il ne s'agit ni d'un maitre cylindre,ni d'un mastervac!!! LOL LOL
la photo que tu montre c'est sur les modeles archaique!!!
tien regarde
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...2296p52031
dans l'idee quoi! Wink
NINJA a écrit :la photo que tu montre c'est sur les modeles archaique!!!
tien regarde
en meme temps, elel est de 1995. donc ca reste archaïque Mr Green
mais en effet, il y a de l idee Wink
donc ca serait la piece en rouge 55876 (non abs)??
en tout cas, merci pour vos reponses Yes
une autre question pendant que j y pense. la gestion sur ces moteurs la, c est du Denso ??
salut tout le monde
j ai "resolu" le probleme. purge tres tres mal faite (par un pro en plus :roll: ). il y avait enormement d air dans le circuit de freinage. du coup, j ai tout purge et verifie. j ai un tambour legerement voile et les cylindres de freins qui commencent a fuire, mais rien de grave Wink
du coup, j ai regle le desequilibre au freins arriere.
maintenant ca freine plus que bien Yes
merci a tous pour votre aide Wink
