ma soeur possede une ej9 depuis 1 ans, et l autre jour en levant le tapis du coffre, je vois la tole rouillée du coté gauche :!: et ds le fond du coffre (pres de la roue de secour) je retrouve assez bien d eau aussi :roll:
j ai deja entendu dire que ca pouvais etre les joint de feux arriere . qqn a deja eu ? qu est ce que ca peut etre d autre si jamais
sujet deja dit plusieurs fois , utilise la fonction rechercher la prochaine fois =)
la soluce : met du silicone sur les joint des feux une fois demonter .
fox31toulouse a écrit :sujet deja dit plusieurs fois , utilise la fonction rechercher la prochaine fois =)
oh excusez moi monsieur
la fonction recherche c est tjr le meme cinema. tu tappe un mot et tu te retrouve avec 50 000 post et jamais celui qu il faut :roll:
djuuu a écrit :la fonction recherche c est tjr le meme cinema. tu tappe un mot et tu te retrouve avec 50 000 post et jamais celui qu il faut :roll:
... alors utilise google. dans la zone de recherche tu tape:
"mapiecejdmdelamort site:japancar.fr" et voila, t'aura un resultat clair net et precis
j'ai eu un problème avec la prélude, après une pluie importante mon coffre était plein d'eau.
J'ai remarqué que la malle plaquait mal sur le joint de coffre, j'ai donc descendu légèrement l'anneau de fermeture de façon à ce que le coffre épouse bien le joint.
Le problème était réglé
salut,je viens d'avoir le soucis sur ma mb3 de .99
résultat:fissures dans la peinture en haut du chassis au niveau de la fermeture du hayon et dans le prolongement de la rainure de toit,sous le cache,presque au meme niveau que la première,ça a été galère à trouver,l'eau coulait entre 2 toles superposées et suintée par les custodes jusqu'en bas à droite dans le coffre.j'ai tout bouché au silicone (marque Dow Corning,excellent très résistant).à suivre..
Moi,j'ai eu le cas aussi.Joint de feu ariére droit.Un petit joint de silicone et le tour est joué.
Hello, même soucis, je viens de voir que v'avais un peu d'eau dans le coffre.
En cherchant, je suis tombé sur ce topic ou le type explique plutot bien:
Clique
Donc si j'ai bien compris, il faut jointer (direct sur la tôle?) à ces endroits?:
L’aérateur c'est bien le 2ème truc en dessous entouré en rouge?
Oui c'est bien l'aérateur, moi j'avais de l'eau dans le coffre mais ça venait juste des feux.
bien vu j avais pas penssé a l aerateur
Bon je m'en suis occupé aujourd'hui, par contre j'ai pas réussi à démonter les aérateurs (quand j'ai vu que je commençais à détruire les pattes de fixations, je me suis arreté dessuite.
Donc j'ai tartiné du joint tout autour
, on verra bien demain si ça à gelé à l'intérieur de l'auto.
En démontant complètement la garniture du coffre tu peux mieux aider ton aerateur à sortir en le poussant en appuyant sur les pâtes. Je l'ai fait y'à pas lgp c'est efficace avec du silicone à la place des joints que tu vires.
j'ai aussi de l'eau dans mon coffre. j'ai siliconé les feux arrières ( ils étaient complètement desserrés) mais même après ça, j'ai toujours un léger filé d'eau donc je vais devoir regarder les aérateurs.
par contre, comment on s'y prend pour démonter le pare choc arrière?
il vient facilement ou il y a des points de fixations où il faut faire attention??
sur mon ej et sur mon eg j'avais de l'eau dans le coffre, sur les 2 c'était les aérateurs en cause, 2 sur l'ej et 1 sur l'eg
j'ai démonté ,nettoyé et foutu de la mousse expansive sur les aérateurs, plus de problèmes
utilise une pince sur les fixations pour les sortir
pour le pare choc t'as les vis en plastique au niveau de la fermeture du coffre. Après t'as deux vis à chaque extrémité haute sur les côtés de la voiture. Et finalement deux boulons en dessous au centre.
Perso j'ai fais un joint identique a l'original honda mais en caoutchouc de chambre a air de camion, depuis plus aucun soucis, mais jamais touché aux aérateurs...
(27-01-2013, 21:17:31)Frank a écrit : [ -> ]sur mon ej et sur mon eg j'avais de l'eau dans le coffre, sur les 2 c'était les aérateurs en cause, 2 sur l'ej et 1 sur l'eg
tu parles des évans sous le coffre?
Perso, j'ai eu de l'eau dans le coffre, demontage des feux arrière, silicone sur les mousses des deux coté ( un peu manouche
) remontage et ziou plus rien !
