Version complète : [ej9] temoin abs ne s'eteind plus...
bonjour,
voilà je vous explique mon petit soucis,sur la civic ej9 de 2000 de ma copine,
on a changé disques et plaquettes par du brembo max en disques et plaquettes oem honda
un roulement avant qui etait loin
et puis hop,remise en route et voilà le temoin abs qui reste allumé!!!
pourtant ,on a pas touché à l'abs...
j'ai essayé un reset ecu,un reset abs,mais le temoin se rallume apres quelques minutes...
quelqu'un a deja eu le meme soucis??
merci d'avance pour vos reponses :wink:
Question bete a tu regarder si le niveaux de ton bocal de liquide de frein et au maxi ?
oui,en changeant les plaquettes le niveau est remonté au maximum.
Et l'abs fonctione?
non,il ne fonctionne plus :cry:
