Je viens de recevoir ma boite à air Promax, et comme beaucoup de personnes...le filtre stock ne m'inspire pas confiance.
Quelqu'un pourrait me donner la Ref/Modèle d'un filtre Apexi (De préférence) qui irait?
Gros up!
J'ai une promax, je compte mettre un apexi mais quelle modèle ou ref?
de mémoire il faut un universel diamètre ext 160mm et 75 mm intérieur
oki merci beaucoup
l'apexi vous l'avez directement emmanché sur le tube en pvc de la promax de malintoy ou vous avez acheter la platine qui vas avec le filtre apexi?
emmanché mais avec un tube alu pour montage perso sur ed7
dans ce style mais avec tube recoupé.
j'ai par ailleurs un autre tube a vendre dans ce style.
![[Image: 24e6c7o.jpg]](http://i55.tinypic.com/24e6c7o.jpg)
C'est pour une EG6 donc je vais voir!
Merci quand même
j'ai un tube alu coudé pour EG si tu souhaite.
Je te tiendrais au courant au besoin
civicandruns a écrit :j'ai un tube alu coudé pour EG si tu souhaite.
Une photo de ton tube pour EG6?
je n'ai pas dis spécifique EG6 mais EG ;-)
voici:
![[Image: jj1oue.jpg]](http://i53.tinypic.com/jj1oue.jpg)
civicandruns a écrit :je n'ai pas dis spécifique EG6 mais EG ;-)
voici:
Oups,tu connais le diametre?un prix?MP si jamais...
pour le diamètre 77mm ext. et le prix 40 (le prix où je l'ai payé).
civicandruns a écrit :pour le diamètre 77mm ext. et le prix 40 (le prix où je l'ai payé).
T'as les manchons pour le fixer au collecteur d'admission et aux filtre?par contre l'angle me parait bien fermer pour aller sur EG...
j'ai manchon côté papillon
pas besoin côté filtre logiquement
en tt cas je l'ai bien acheté pour eg...
civicandruns a écrit :j'ai manchon côté papillon
Je n'en doute pas,c'est que sur la photo l'angle me parait bien fermer...le teton que l'on voit c'est pour le reniflard d'huile ou une fixation?
civicandruns a écrit :reniflard
MP
Vu l'angle fermé, ca doit etre pour EJ6 ou EJ9.
