Version complète : [EG4] Mesures du toit ouvrant d'origine
Bonjour à tous,
j'ai un gros problème sur mon eg4 ! l'ancien proprio à mis un toit ouvrant universel et comme c'était à prévoir sa fuit :noyade:
Je souhaiterais mettre un d'origine mais il me faudrais les mesures de ce dernier.
Es ce que quelqu'un pourrait me donner les mesures a, b et c du shéma svp
[Image: mesuretoit.th.jpg]
Merci d'avance
impossible a metre si tu n'a pas le tois complet.
Ca fuit par le joint meme de la vitre ou par le joint entre le tois et les bride?
Non mais je veux complètement enlevé celui que j'ai en ce moment (donc l'universel) , et en mettre un d'origine .
Alor faut depointer tout le toit et en repointer + siliconer + peinture d un autreAvec toit ouvrant
Coût des travaux = coût de la voiture
Raisonnement logique : chercher la source de la fuite ...
Le_NoNo a écrit :Raisonnement logique : chercher la source de la fuite ...
+1 donc retour a ma premiere question
Merci .
Mais tout ce que je veux connaitre c'est les mesures , je sais exactement le boulot qu'il y à a faire .
dactarie
bonjourje deterre ton post car j'ai exactement le meme probleme !l'ancien proprio y a mis un toit ouvran et bien sur .... il fuit aussi ! ce n'est pa origine honda et je le virerais des que possible ...
jpeux te le mesurer si tu veux... sur mon EG4.
