29-09-2010, 18:35:38
Salut, apres beaucoup de recherches je me permet de poster un topic pour essayer de trouver la solution a mon probleme.
Je m'explique ma civic 1.5 LSI ne demarre pas a froid depuis hier. En la poussant, elle demarre. J'ai changé mes bougies, fait ma vidange et changé mon filtre a air hier. Le filtre etait extremement sale (je viens de recuperer cette civic). Or, avant juste avant de le changer, donc une fois ma vidange faite, j'ai demarré la voiture (avec un peu de mal) et de la fumée blanche est sortie du filtre. En fait elle semble sortir de l'injection (?).
Ce matin, elle voulait pas partir, et en la poussant avec une voiture elle a bien voulu. Je l'ai emmenée au garage, le garagiste a essayé et moteur chaud elle redemarrait direct sans souci. On l'a laissée refroidir et réessayé a froid. Elle a demarré mais encore cette fumée blanche (ca n'avait pas recommencé depuis la vidange).
Je lui ai laissé la voiture pour qu'il regarde. Il ne sait pas d'où ca vient, peut etre probleme electronique ou allumage selon lui, mais il est sur que ce n'est pas le demarreur.
J'ai essayé hier avec une autre batterie, pareil. J'ai essayé avec ma batterie chargée a bloc, idem.
Ma pompe a essence s'enclenche au demarrage, donc ça ne doit pas etre ca.
Enfin, je me suis decidé a appeler Honda (qui pourra me la prendre que le 11/10), ils m'ont demandé les "symptomes" et m'ont dit que c'est surement pas l'allumage.
Donc vous l'aurez compris, je suis perdu. Ce n'est donc ni:
-demarreur
-batterie
-bougies
-allumage
-pompe a essence
Est-ce que vos voyez autre chose?
Et pour cette fumée blanche, vous en pensez quoi? Probleme d'injection?
Merci d'avance, et merci de m'avoir lu.
PS: Desolé pour le roman
-demarreur
-batterie
-bougies
-allumage
-pompe a essence
