Civic 5ème et 6ème génération Par Mahubrahu et Letizia
Source :
www.HONDA4ALL.com
CIVIC EG 1992-1995
CIVIC EX Type EG3
Moteur D13B2
SOCH 16v 1l3
Moteur 1343 cm3, 4 cylindres en ligne, simple carburateur électronique
Puissance 75 ch à 6300 tr/mn
Couple max 10.5 Mkg à 3100 tr/mn
Boite de vitesse S20
1er 3.250
2eme 1.900
3eme 1.250
4eme 0.909
5eme 0.750
arrière 3.153
Embaryage hydrolique
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
Pas d'ABS
Av Disques ventilés (240)
Ar Tambours
Pneus 155 R 13
Jantes acier 5J x 13
Carrosserie (en mm)
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 990 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
double triangles superposés, amortisseurs et ressorts hélicoïdaux
bras longitudinaux et transversaux, amortisseurs et ressorts hélicoïdaux
Conso moyenne 8.0 litres
Vitesse max mesuré 177
CIVIC LSi
3 Types :
EG4 2 portes Hatchback
EG8 4 portes
EJ2 2 portes coupé (1994/1995)
Moteur D15B2
PGM-Fi ( ECU )
SOHC 90cv 1.5l
Catalysé
MT AT (M24A)
1er 3.250 2.600
2eme 1.900 1.393
3eme 1.250 0.975
4eme 0.909 0.772
5eme 0.750 0.750
arrière 3.153 1.954
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
Pas d'ABS
Ar Tambours
Pneus 175/70/12
Carrosserie EG4 (en mm)
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 925 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EG8 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4405
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1015 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EJ2 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4400
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1015 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
Barre stab AV (EJ2)
CIVIC VEi
2 Types :
EG8 4 portes
Moteur D15Z1
PGM-Fi ( ECU )
VTEC SOHC 90cv 1.5l
Catalysé
MT
1er 3.250
2eme 1.761
3eme 1.172
4eme 0.909
5eme 0.702
arrière 3.153
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
Pas d'ABS
Ar Tambours
Pneus 175/70/12
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 925 Kg
Reservoir 45 l
Empatement 2620
Longueur 4405
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1015 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
CIVIC ESi
3 Types :
EG5 2 portes Hatchback
EH9 4 portes
EJ1 2 portes coupé (1994/1995)
Moteur D16Z6
PGM-Fi ( ECU P28 )
VTEC SOHC 1.6l
1590 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s, VTEC SOHC
125cv à 6500tr/min
14,5 kgm à 5200 trs/mn
Catalysé
MT AT (M24A)
1er 3.250 2.600
2eme 1.900 1.393
3eme 1.250 0.975
4eme 0.937 0.975
5eme 0.771 0.771
arrière 3.153 1.954
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
Pas d'ABS
Ar Disques (239) (EG5/EH9)
Ar Tambours (EJ1)
Pneus 185/60/14
Jantes acier 5J x 14
Carrosserie EG5 (en mm)
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 985 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EH9 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4405
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1030 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EJ1 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4400
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1060 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
Barre stab AV 21mm (EG5)
Barre stab AR 15mm (EG5)
Pas de barre stab AR pour les EH9 et EJ1
Conso moyenne 8.5 litres
Vitesse max mesuré 195
CIVIC Vti
2 Types :
EG 2 portes Hatchback
EG9 4 portes
Moteur B16A2
DOCH 16v 1l6
1595 cm3, 4 cylindres en ligne, 2ACT VTEC, 16s, PGM-FI
160 cv à 7600 tr/min
150 Nm à 7000 tr/min.
Régime max 8000tr/mn (rupteur à 8500trm/mn)
PGM-Fi (ECU P30)
9cv fiscaux
Boite de vitesse Y21
1er 3.230
2eme 2.105
3eme 1.458
4eme 1.107
5eme 0.875
arrière 3.000
Pas d'autobloquant
Traction
Freinage
ABS
Av Disques ventilés (262)
Ar Disques ventilés (239)
Pneus 195/55/15
Jantes Alu 5.5Jx15
Carrosserie EG6 (en mm)
Empatement 2570
Longueur 4080
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1080 Kg
Reservoir 45 l
Carrosserie EG9 (en mm)
Empatement 2620
Longueur 4400
Largeur 1695
Hauteur 1345
Voie avant 1475
Voie arrière 1465
Garde au Sol 150
Poid à vide 1105 Kg
Reservoir 45 l
Chassis
Barre stab AV 22mm
Barre stab AR 15mm
Pas de barre stab Ar pour les EG9
Conso moyenne 9.0 litres
Vitesse max mesuré 215
6ème génération
3 portes
Civic 1.4iS
Moteur 1396 cm3, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Puissance 90 ch
Rapport poids/puiss 10.7
Direction assistance variable
Freins av : disques / ar : tambours
Pneumatiques 175/70/R13
Transmission sur les roues avant
Dimensions long. 419 cm/ larg. 169 cm/ haut. 137 cm
Poids à vide 965kg
Consomation 5,7/6,8/8,8 (extra-urbaine/mixte/urbaine)
puissance fiscale 6cv
Vitesse max 177 km/h
0 à 100 km/h 11,6 sec
Civic 1.4iS Auto
Civic 1.5iLS
Moteur 1493 cm3, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Puissance 114 ch
Couple max 134 Nm à 5500tr/mn
Rapport poids/puiss 8.7
Transmission sur les roues avant, boite manu à 5 rapports
Consomation 5.5/6.5/8.1 (extra-urbaine/mixte/urbaine)
puissance fiscale 7cv
Performances
Vitesse max 188 km/h
0 à 100 km/h 10,3 sec
Civic 1.6 ES auto
Moteur 1590 cm3, 4 cylindres en ligne
Puissance 114 ch à 6500 tr/min.
Transmission sur les roues avant, boite auto
Dimensions long.4190 mm/ larg. 1690 mm/ haut. 1360mm
Volume du coffre 225 dm3
Consomation moy:8.1
puissance fiscale 6 cv
Performances
Vitesse max 173 km/h
1000m D.A. 32"8
Civic 1.6 VTi
Moteur 1595 cm3, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes VTEC
Puissance 160 ch à 7600 tr/mn
Couple max 15.6 mkg à 7000 tr/mn
Rapport poids/puiss 6.8
Suspension avant triangles superposés, combinés ressort/amortisseur, barre stabilisatrice
Suspension arrière triangles superposés, combinés ressort/amortisseur, barre stabilisatrice
Pneumatiques 195/55 VR15
Transmission sur les roues avant, boite manuelle 5 rapports
Dimensions long.4190 mm/ larg. 1695 mm/ haut. 1375mm
Poids à vide 1090 kg
Performances
Vitesse max 207 km/h
0 à 100 km/h 8"0
Civic type-R
Moteur 1595cm3, 4 cylindres, 16 soupapes
Puissance 185 ch à 8200 tr/mn
Régime red line: 9000 tr
code moteur B16B
type 4 cylindres en ligne
alimentation PGM-FI
distribution DOHC VTEC
disposition transversale avant
nombre de soupapes 16
cylindrée (cm3) 1595
alésage x course (mm) 81x77.4
Rapport volumétrique 10.8
puissance 185ch à 8200trs/min
couple 159.00Nm à 7500trs/min
suralimentation non
Transmission
type avant
boîte manuelle
rapports 5
Chassis
code EK9
freins AV disques ventilés
freins AR disques pleins
pneus AV 195/55/15
pneus AR
empattement (mm) 2200
dimensions (mm) 4190/1690/1370
réservoir (l) 45
Mesures
poids (kg) 1090
conso urbaine
conso extra-urbaine
conso moyenne
vitesse maxi (km/h) 230
DA 0 à 100km/h 6.6
DA 400m (s) 14.9
DA 1000m (s)
4 portes
Civic 1.5 VEi
Moteur 1493 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s
Puissance 90 ch
Rapport poids/puiss 11.22 kg/ch
Dimensions long: 4.40 / larg: 1.70
Poids à vide 1010 kg
Volume du coffre 340 dm3
Consomation moyenne 7.6
puissance fiscale 5 cv
Performances
Vitesse max 172 km/h
0 à 100 km/h -
1000m D.A. 33"
80 à 120 km/h 4eme: 13"9 - 5eme: 22"5
5 portes
Civic 1.4i
Moteur 1396 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s
Puissance 90 ch
Rapport poids/puiss 12.2 kg/ch
Dimensions long: 4.31 / larg: 1.70
Poids à vide 1100 kg
Volume du coffre 300 dm3
Consomation moyenne 9.4
Performances
Vitesse max 165 km/h
1000m D.A. 34"4
80 à 120 km/h 4eme: 15"9 - 5eme: 24"6
Civic 1.6i LSMoteur 1590 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s
Puissance 113 ch
Rapport poids/puiss 10.26 kg/ch
Poids à vide 1160 kg
Consomation moyenne 8.8
puissance fiscale 7 cv
Performances
Vitesse max 180 km/h
1000m D.A. 31"7
80 à 120 km/h 4eme: 14"4 - 5eme: 19"8
Civic 1.5 VTEC-E
Puissance 90 ch à 5500tr/min
Rapport poids/puiss 12.44 kg/ch
Dimensions long: 4.31 / larg: 1.70 / haut: 1.39
Poids à vide 1120 kg
Volume du coffre 380 dm3
Performances
Vitesse max 170 km/h
0 à 100 km/h -
1000m D.A. 33"7
80 à 120 km/h 4eme: 16" - 5eme: 27"2
Civic 1.5i LS
Moteur 1493 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s, injection multipoint
Couple max 138 Nm à 5200 tr/min.
Rapport poids/puiss 8.77 kg/ch
Direction crémaillière, assistée
Freins avant disques ventilés
Freins arrière tambours
Poids à vide 1000 kg
Volume du coffre 225/600 dm3
Consomation urb:8.6/extra-urb:5.6/mixt:6.6
Prix 99 900 fr
Performances
400m D.A. 17"3
1000m D.A. 32"2
Civic 1.8 Vti
Moteur 1797 cm3, 4 cylindres en ligne, 16s, DOHC VTEC génération
Puissance 170 ch à 7600 tr/min.
Couple max 166 Nm à 6300 tr/min.
Rapport poids/puiss 7.22 kg/ch
Direction crémaillière, assistance variable
Suspension avant roues indépendantes à double triangulation, barre stabilisatrice + différentiel à glissement limité
Suspension arrière roues indépendantes à double triangulation, barre stabilisatrice
Freins avant disques ventilés ( ABS )
Freins arrière disques pleins
Pneumatiques 195/55 R 15
Dimensions long.4325 mm/ larg. 1695 mm/ haut. 1390mm /empt. 2620/voies av:1465 ar:1470
Poids à vide 1228 kg
Volume du coffre 375/830 dm3
Consomation urb:11.3/extra-urb:7.4/mixt:8.8
puissance fiscale 10 cv
Performances
Vitesse max 223 km/h (constructeur)
0 à 100 km/h 8"3
break
Civic Aerodeck 2.0i TD LS
Moteur 1994 cm3, 4 cylindres en ligne, 8s + Turbocompresseur
Puissance 105 ch à 4200 tr/min.
Couple max 21.4 mkg à 2000 tr/min.
Rapport poids/puiss 12.47 kg/ch
Pneumatiques 185/65 HR 14
Dimensions long.4430 mm/ larg. 1700 mm/ haut. 1410mm
Poids à vide 1310 kg
Volume du coffre 403 dm3
Consomation urb:8.2/extra-urb:5.5/mixt:6.8
remarques moteur Rover
Performances
Vitesse max 183 km/h
90 à 130 km/h 3eme 13"7
90 à 130 km/h 4eme 12"4
90 à 130 km/h 5eme 16"6
