Bonjour
Il n'y a plus que 2 possibilité au croustillement que j'entends
Roues levés en 5ème tournant dans le vide à 40KM/h
Bruit terrible de croustillement
coté conducteur la roue tourne très vite à gauche bcp moins
quand je stoppe la roue gauche le bruit s'arrete et la roue droite tourne plus vite
si j'arrete la roue droite le bruit ne cesse pas
De plus, j'ai un jeu longitudinal de 1cm a peu pres sur le long
La boite est elle foutu (roulement de boite ) ?
Cardan gauche HS (les tripodes) ou alors tout con mal emboités ?
Peut être le différentiel de boite qui est HS??
Sa craque fort et ralenti pas mal une roue :/
a partir de 30KM/h ca fait du bruit il s'emplifie bcp
on l'entends bcp plus dans la voiture que dehors ce qui me fait penser a la boite (un cardan ne ferais peut etre pa sautant de bruit dans l'habitacle)
Je rapelle que la boite a 300 000km
un roulement de boite fait plus souvent un bruit de "meuleuse" qu'un craquement
Ce qui craque en général c'est quand les syncros sont fatigués, mais sa craque au changement de rapport
C'est pour sa que je pense plus au différentiel :/
ca fait un bruit comme une roue mal serré qui tournait ca roooowhorooowooroowooorooowoo
Mes cardans on les soufflet nickel
Les tripodes sont bien emboités??
Tu peut pas plutôt faire une vidéo qu'on se rende compte du bruit en question
bah pour les tripodes je ne sais pas je n'ai pas regarder...
tout ce que je sais c'est que j'ai du jeu sur le cardans et c'est sur la parti coté boite
Les tripodes sont juste clipsé sur la tete coté boite ?
je vais essayer de faire une video mais je me demande si le son va bien transcrire
tu enleve le soufflet de cardan et tu regarde si les tripodes sont bien en place et si tu a bien les 3 roulements
Et tant que t'y est, regarde si t''a assez de graisse dedans
a priori je peut regarder sans démonte alors
J'enleve juste le circlips et je mate lol
bon la video ne donne rien le son ne passe pas top
Chose interessante quand je met les cardans en butés gauche ou droite
Le bruit est encore plus fort
Quand je freine la roue gauche le bruit diminue fortement
PAr contre ce qui m'inquiete c'est la roue gauche qui tourne presque pas...
Serait pas trop courts ou trop longs tes cardans?
difficile de le savoir a part en mesurant...
mais de toute facon normalement ce nest pas normal d'avoir qune roue qui tourne dans le vide....
de plus le jeu dans le cardan gauche est trop important...
Je me demande comment elle a passer le CT il ya 4 mois..
Y'a une couille dans le paté c'est sur!!!
Le guide de cardan est bien fixé?? (sur ton bloc, t'a une petite pièce qui tiens par 3 vis et le cardan va dedans, fin si c'est fait comme sur les ED ce que je pense mais je peut me tromper)
faut que je démonte tout pour voir...
Ce week end plus c pas top le temps...
Enfin tout les écrous sont dévissé les cardans peuvent etre très vite tombés !
merci en tous cas de ton aide vroomdams
La guide en question tu le vois quand la roue gauche est démontée
On voit ça demain si tu veux
mais qu'une roue tourne beaucoup plus vite que l'autre, c'est normal... le différentiel fait son job
Pas de ralonge de cardans sur EC9 il y en a un long et un court
Pr contre coté conducteur je peut prendre mon disque de frein et le bouger j'ai énormément de jeu
ca doit etre lié au fait que le cardan a aussi un jeu longitudinal
estce du au cardan ou au roulement de boite
Comment le vérifier facilement ?
roullement du moyeu gauche peut être ... ?
possible mais ca m'étonne le bruit ne viens pas de la fusée et résonne dans la voiture juste en dessous du ventre du TDB vers la boite
Un roulement serait moins bruyant
Un cardan peut il etre mal emboité ?
a mon avie c est un roulement hs , sinon ton moyeu ne bougerais pas
je pense qu'il bouge car l'ensemble moyeu-cardans jusqua la boite bouge
On peut croire que c'est le roulement mais je pense que c'est du au jeu quil ya dans tout le cardans...
bah ouai, mai même si le cardan a un jeux de malade, le moyeu lui ne devrait pas bouger pour autant
pour être sur, démonte le cardan, tu verras peut être que le roullement dans le moyeux n'est pas assez serré et/ou a du jeux
si ton moyeu a du jeux, cela peut répercuter des vibrations jusque la BV, et son support etant sur le berceau, tu ressent tout dans l'habitacle ...
Le "roooowhorooowooroowooorooowoo" que tu décris ressemble fortement à un roulement flingué surtout que le bruit s'amplifie avec la vitesse, les vibrations sont dues à l'usure des billes dans le roulement l'augmentation du jeu, et la graisse qui doit plus etre tres présente voir au bout du rouleau si ta caisse à 300000. Un cardan hs ca "claque" c tres facile à reconnaitre.
Je suis allé voir ce matin et effectivement, le roulement en a un coup, il va donc changer sa fusée avec une autre qui à un roulement ok.
Mais la tête du cardan avait du jeu également, dans l'axe de l'arbre (un peu plus que l'autre côté) et surtout en rotation ... donc j'ai préconisé le changement du cardan car on voyait aussi l'arbre osciller, comme s'il était tordu
oui donc bah le cardan va etre commander !
je vais pas changer que la tete sinon ca va me gonfler..
Par contre pour reclipser dans la boite le cardan c'est difficile ?
merci en tous cas sharksart pour ton aide
De rien, j'espère que mon diagnostique sera le bon
sinon pour le remettre le nouveau, pas plus difficile que pour l'enlever ! Met un peu d'huile sur les cannelures avant, ça peu aider
Ayé c commandé 150e gloups...
je pense que pour la boite je vais la réupere mais pas la monté de suite car l'embrayage en plus ca commence a etre tres dur coté finance...
Jespere que la boite n'est pas touché et quelle tiendra un peu...
En meme temps cardan HS et roulement fusée HS tu métonne que a faisait du bruit...
Dailleur proprio d'ec9 estce normal d'avoir d'origine le pommeau de vitesse placé un peu vers l'arrière comme si on été en 4eme au point mort ?
je tiens a féliciter oscaro.com !
Commandé dimanche soir, expédié lundi matin recu mardi matin
Et il se sont pas plantés ! BOnne dimensions et reférence !
Montage prévue vendredi ou samedi, le cardans en l'emboitant doit on entendre le "clic" du circlips ou est-ce silencieux ?
normalement tu l'entends ou tu sens un cran...
T'a pu comparer les jeux des deux têtes pour voir ?
il est a la maison a Orléans....
je verrais ca demain soir
enfin tes bien daccord que le jeu dans le cardan gauche est execessif !
Jespere que c'est ca qui faisait ce bruit dans le train avant
je pense meme que c'est le cardan qui a du fusiller le roulement car elle a du faire des bornes comme ca !
