Bonjour j'ai un suzuki Samorai 99.
Avant de démarer il faut faire un code, et j'ai échoué 3 fois...
Le contact est bloqué et la petite lumiere rouge clignote en haut a droite du tableau ou il y a les chiffres.
Comment faire pour resinaliser cela, et refaire le code ????
ici tu as deja echoué une fois il te reste 2 chances pour te presenter
Dsl je suis nouveau
. Ma presentation est faite sur le sujet prevu pour
c'est d'origine ton boitier ou c une sorte d'alarme mise par la suite?
Ouai je crois que c'est d'origine mais je l'ai acheté d'occaz' donc voila...
Vous avez introduit 3 fois de suite un code PIN erroné ?
Dans ce cas, introduisez le code PUK.
surement une bête alarme a supprimer
Ok je vais me renseigner mais le probleme appuyer sur les touches ne fait plus rien, autant avant en entendez des bips et cela clignoté lorsqu'on appuyer au début..
Il n'y a pas plutot quelque chose a modifier, un fusible, un cable ou quoi?
Vous ne connaissez une manip a faire ?
Bon c'est bon j'ai resolut le probleme, j'ai debranché la baterie et les fils derriere le boitier puis j'ai tout rebranché et pour finir j'ai remis le bon code...
Merci quand meme
