Version complète : RS13 Project D - Nicolas35666
Désoler pour le copier collé mais j'ai beaucoup de photos donc c'est plus simple pour moi
Je suis aller chercher ma 2 eme S13 le 26 et 27 juin a toulouse celle ci sera dédié au drift complètement
Donc voici quelques photos c'est un S13 toutes d'origine avec la clim mais pas de LSD et qui a 58.000 Kms Big Grin
26-27-28-29/06/2010
[Image: dsc06820.jpg]
[Image: dsc06821.jpg]
[Image: dsc06822.jpg]
[Image: dsc06823.jpg]
[Image: dsc06824.jpg]
Début du massacre le 30 /06/2010
[Image: dsc06810.jpg]
[Image: dsc06811.jpg]
[Image: dsc06812.jpg]
[Image: dsc06813.jpg]
[Image: dsc06814.jpg]
[Image: dsc06815.jpg]
03/07/ 2010
[Image: dsc06816.jpg]
[Image: dsc06817.jpg]
04/07/2010
[Image: dsc06910.jpg]
[Image: dsc06911.jpg]
[Image: dsc06912.jpg]
07/07/2010
[Image: dsc06913.jpg]
[Image: dsc06914.jpg]
[Image: dsc06915.jpg]
[Image: dsc06916.jpg]
[Image: dsc06917.jpg]
[Image: dsc06918.jpg]
[Image: dsc06919.jpg]
11/07/2010
J'ai areter de déblaxoné et j'ai remonter quelques pièces a l'intérieur que sa fasse pas trop l'arrache
[Image: dsc06920.jpg]
[Image: dsc06921.jpg]
[Image: dsc06922.jpg]
et j'ai attaqué la parti moteur ou j'ai commencer a viré la clim reste plus que le compresseur j'ai enlever radiateur de chauffage aussi pour avoir plus de place mais aussi car je vais changer tous les fluides
[Image: dsc06923.jpg]
[Image: dsc06924.jpg]
[Image: dsc06925.jpg]
[Image: dsc06926.jpg]
[Image: dsc06927.jpg]
[Image: dsc06928.jpg]
[Image: dsc06929.jpg]
[Image: dsc06930.jpg]
[Image: dsc06931.jpg]
[Image: dsc06932.jpg]
Bon quelques new de temps en temps sa fait pas de mal .
Donc certain l'on vu a lohéac le 31 juillet donc ma S13 a des bacquet des harnais et un volant tulipé Big Grin
[Image: dsc07010.jpg]
[Image: dsc07011.jpg]
[Image: dsc07012.jpg]
[Image: dsc07013.jpg]
Sinon j'ai viré les phares pour le poids lol en cas de casse et pour faire respirer la futur admission direct Big Grin
[Image: dsc07014.jpg]
[Image: dsc07015.jpg]
Puis j'ai enlever l'aileron AR pour voir ce qu'il y avait dessous et bien je suis content qu'il n'y est rien ( pas de rouille maladie des S13 )
[Image: dsc07016.jpg]
[Image: dsc07017.jpg]
Puis aujourd'hui
Démontage du neiman il a pas apprécier les buté de braquage a mon avis j'avais du mal a tourner la clé pour déverrouiller donc je l'est enlever et je mettrai un bouton pour démarrer Big Grin
[Image: dsc07018.jpg]
Ensuite j'ai bricoler un peut j'ai fait mes plaques d'alu pour la console central donc y a de la finition et de l'ajustage a faire mais je trouve sa pas mal Big Grin manque plus que les manos les interrupteurs a mettre dedans Big Grin
[Image: dsc07019.jpg]
[Image: dsc07020.jpg]
[Image: dsc07021.jpg]
Puis j'ai attaquer un autre chantier la simplification du faisceau a l'arrière il reste quasiment plu rien a par l'éclairage et un autre truc qui devrai pas tarder a virer non plus je suis parti du hayon et je me suis arrêter au calculateur d'ABS pour le moment .
[Image: dsc07022.jpg]
[Image: dsc07023.jpg]
[Image: dsc07024.jpg]
Voili voilou
Quelques new de l'auto
week-end dernier et début de semaine
Donc j'ai continuer a viré les fils j'ai redémonter mon tableau de bord vous aurez peut être l'impression qu'il y a pas grand chose d'enlever mais j'ai juste ramener les fil de derrière et les est enlever j'ai pas encore couper quand c'était des fil qui arrivais sur des bouton dégivrage essuie glace ect ...
[Image: dsc07110.jpg]
[Image: dsc07111.jpg]
[Image: dsc07112.jpg]
[Image: dsc07113.jpg]
Puis je me suis fait un petit plaisir j'ai acheter les jantes a toad . Bon par contre la voiture est plus basse a gauche donc normal qu'on est l'impression que sa remonte super haut a droite . Et va me falloir des combiné pour descendre tous sa .
[Image: dsc07114.jpg]
[Image: dsc07115.jpg]
Donc voila les nouvelles chaussures avec ces nouvelles chaussettes Big Grin borbet en 4 x 114.3 / 16" / 7,5 de large et ET30 ( ET40 d'origine sur la S13 ) 205/55/16 a l'avant et 215/55/16 a l'arrière
[Image: dsc07116.jpg]
[Image: dsc07117.jpg]
[Image: dsc07118.jpg]
[Image: dsc07119.jpg]
Perso j'adore le look que sa lui fait et la peinture lui va a ravir en plus c'est exactement ce que je voulais des jantes peinture en noir au milieu et du couleur claire autour
Ce week-end
j'ai fait des trou trous et voila ce que sa donne
petite vidéo du démarrage avec les nouveau bouton
http://www.youtube.com/watch?v=sbeVs1Z3P7k
Et aujourdhuit
Donc voila l'avancer de mon tableau de bord voyant de contact branché ( la masse un peut a l'arrache pris sur la caisse par une vis lol
Sinon des nouveau inter de gauche a droite essuie glace 1ere et 2ème vitesse j'ai supprimé l'intermittence.
Après inter pour l'allumage des veilleuse et j'ai branché avec les code faut que je trouve un autre système pour les phare soit trouver un inter 3 vois soit un bouton poussoir pour faire des appel de phares sa je verrai plus tard .
Et dernière inter qui a long terme sera supprimé il est présent pour ouvrir ou fermé les yeux de ma titine il sera supprimé quand je supprimerai les phares rétractable et que je mettrai des yeux en carbonne Big Grin
J'ai commencer les perçage au dessus des inter pour mettre des voyant mais pour le moment j'en est pas en stock je vais voir sa dans la semaine
C'est provisoirement brancher avec des dominos je vais essayer de trouver des connecteur comme sa si je veut démonter juste mon tableau de bord je pourrai débrancher le connecteur si les fil son souder j'aurai du mal a tous virer Big Grin
Sinon voila le faisceau que j'ai commencer a re-scotcher
Je commence a être bien content sur mon tableau de bord Big Grin
Quelques bricole ce soir mise en place de mes voyant et soudage de fil
[Image: dsc07120.jpg]
j'ai aussi récupérer un connecteur pour brancher tous sa comme sa si je veut tous enlever sa sera too easy Big Grin
[Image: dsc07121.jpg]
Bon par contre j'ai eu un petit soucie de réflexion va me falloir des diode car pour mes voyant sa va être galère sinon Big Grin schéma elec power lol
Géniale ton boulot !! Wink
Pour le moment je ralentit a cause de mes cours qui me prennent beaucoup de temps mais une fois que sa va être reparti je vais avoir pas mal de chose a faire dessus .
Finir le tableau de bord vidé la ligne d'échappement lu mettre plus d'angle de braquage lui faire une peinture .
En gros tous ce qui me coute rien j'ai pas trop le choix quand y a pas de sous
Je suis étudiant en BTS et pas en alternance
sympa tout ça !
