17-09-2010, 13:20:14
J'ai un soucis au niveau du klaxonne. J'ai remplacé le volant oem par un perso et y ai mis un short hub + quick release nrg. Du tdb sort un fil noir qui va se raccorder au hub. Du hub sort un fil noir qui va se raccorder au fil noir du quick release mais qui lui a deux fils avec des koss, pareil en sortie il y a ces deux koss femeles et pour finir, le volant a deux cosse males. Donc le couac est entre la sortie du hub (1fil) et l'entrée du quick release (2fils).
Le claxon fonctionne car quand je met un truc métalique sur la vis en bout de colone de direction et en meme temps sur la "languette" qui touche le hub, ça klaxon. Vous avez une idée?
