Salut !
Actuellement j'ai une r19 et étant passionné de Jap Cars (surtout s13), j'ai un pote qui vends la sienne avec ressorts courts et gantes OZ.
Son problème est que le bloc moteurs est hs (clac clac au demarrage), une alarme nissan mal demontées du coup a changer et les pompes (eau et essence) à changer ansi que toutes les durites et le turbo . . . j'avoue ça fait beaucoup . . .
Ma question serait de racheter un bloc moteur et les différentes petites pièces citées ci-dessus, cela couterait combien à peu près (ou précisément)?
Vos réponses seront les bienvenues
Les bloc Sr20det doivent couté dans les 1500 par là ... après je connais pas les tarifs exact
le problème n'est pas de savoir a combien tourne un CA18DET d'occase,mais le problème étant plutôt>es-tu prêt a mettre 800/1000 dans un bloc qui a des risques de te claqué dans les doigts?
si t'as un budget de 1000,tu peux refaire le tien a l'aise
Un jeu de segments>150
coussinets>240
Pompe a eau+kit distrib>150
Pochette de joints chez Nissan>220
Par contre,si le vilo est mrot,ca rajoute un bon billet en plus,ca dépends si tu arrives a trouver un vilo en bon etat d'occase(dans les 100/150),ou si tu pars sur du neuf(c'est 800 en moyenne),plus la bielle correspondante d'occase,ca vaut une trentaine d'euros)
et surtout,trouve quelqu'un qui te le refasse.
à 100-150 le vilo en bon état d'occas j'en prends 5 de suite moi !!
boyou2 a écrit :le problème n'est pas de savoir a combien tourne un CA18DET d'occase,mais le problème étant plutôt>es-tu prêt a mettre 800/1000 dans un bloc qui a des risques de te claqué dans les doigts?
coussinets>240
pour cela tkt mon père est mécano, et j'ai un pote aussi (qui lui a une civic v-tec) et tâte en jap + moi je m'y connais un peu mon pote
OK merci et il y aura les coussinets à changer?
pour précision il me la vend 1200; j'ai compté entre 2200-2500eur (au pifomètre) pièces + bagnole comprise
vous en pensez quoi?
si tu refais un moteur
logique de changer les coussinets,surtout si on te le dit
caisse: 1200e
réfection moteur : 1000e
t'es deja a 2200 mais pour eviter les surprises et meme grosses surprises vaut mieux avoir plus
faut voir le moteur depouiller aussi (par rapport au volios,bielles etc......)
Si il est vraiment bien hs, la limaille s'est mise partout et a bouché les conduits de lubrification, donc tu pourras le jeter ...
Dans le doute, prévois l'achat d'un bloc+turbo d'occasion, et réfection éventuelle.
Si c'est moins pire au démontage (je sais, c'est pas français), ce sera la bonne surprise, sinon au moins t'auras prévu la dépense.
streetbike a écrit :à 100-150 le vilo en bon état d'occas j'en prends 5 de suite moi !!
j'en ai juste acheter 3 en un an,a ce tarif la
faut savoir fureter aux bons endroits,c'est sur que si tu cherches exclusivement en France,t'es pas rendu
et ya d'autres filieres que perfs ou le coincoin
donc ,
quelle est le mieux? refection du moteur actuel ou rachat d'un bloc+turbo en bon etat?
folken a écrit :Si il est vraiment bien hs, la limaille s'est mise partout et a bouché les conduits de lubrification, donc tu pourras le jeter ...
faut pas etre si radicale :roll:
boyou2 a écrit :faut pas etre si radicale :roll:
Ben c'est du vécu, je l'invente pas
Je pense que tu sous estimes le nombre de gars qui pensent que "c'est juste les poussoirs, donc ça va" :roll:
Dans mon cas, le gars pensait avoir les aac grippés :roll: je l'ai acheté en pensant de toutes façons changer le bloc, mais si j'avais su sur quoi j'allais vraiment tomber, je l'aurais négociée davantage :roll: forcément, si le gars insiste tant que ça tourne encore ...
J'espérais que le bloc serait sauvable, ou que je pourrais au moins revendre le turbo (voir la culasse), mais même pas.
Donc maintenant, si c'était à refaire, je prévois le pire, et le reste c'est du bonus.
boyou2 a écrit :faut savoir fureter aux bons endroits,c'est sur que si tu cherches exclusivement en France,t'es pas rendu
Un vilo qui vient de l'étranger, avec le port à rajouter, t'arrive vraiment à faire des affaires ?
si j'en achete 3 par an,a ton avis?
pour l'historique de ta caisse,je le connais hein,me souviens de tes galeres avec la chevre,de l'adaptation du MC de S14A,du faisceau,de l'achat de la S14A aussi,etc
pour les conduits 'bouchés',ya des outils,produits qui permettent de sortir un bloc bien nettoye des pepites de coussinets,encore une fois,bien se renseigner,aupres de professionnels de l'auto/industriel,et dans le domaine de la chaudronnerie/usinage
t'as pas idée des perles(personnes) qui existent,et ce,dans tout les domaines
moi?
euh non mais comme on dit rien est impossible
et tu me conseillerai quelle solution alors?
je m'adressais a Folken
toi,baaaaaaa,les solutions te sont donnés au dessus,a toi de faire le choix le plus judicieux selon tes moyens/envies/competences etc....
mdr ok
vais y réfléchir
merci les gars
boyou2 a écrit :pour les conduits 'bouchés',ya des outils,produits qui permettent de sortir un bloc bien nettoye des pepites de coussinets,encore une fois,bien se renseigner,aupres de professionnels de l'auto/industriel,et dans le domaine de la chaudronnerie/usinage
Je m'en doute bien, mais le gros problème, c'est qu'il a continué de tourner sans huile qui passaient dans les dits conduits bouchés, donc tout ce qui était lubrifié (culasse, turbo) est mort et c'est plus la peine de déboucher
Quand tu parles de mes galères avec "la chèvre", tu parles de l'ancien proprio, c'est ça ?
J'ai jamais utilisé de chèvre, hormis pour manuvrer des trains arrières
pas la chevre,mais l'espece de truc qui sert a incliner le bloc,je me souviens de la tige filete qui s'etait tordu ou un truc du genre,nan?
Ha, oui.
A la base, je crois qu'il était pas fait pour le manuvrer en charge
seulement pour équilibrer la charge, mais avant de lever.
