23-12-2010, 23:48:14
Je vous explique mon problème,
J'ai acheté et fait monter trois manos prosport sur ma civic, température d'eau, température d'huile et pression d'huile.
Celui de température d'huile fonctionne parfaitement, celui de pression d'huile est rester bloquer au max d'un seul coup et celui de température d'eau ne fonctionne pas.
J'ai bien l'adaptateur pour la sonde d'eau et j'ai déja changer une fois de sonde sans résultat, pourtant quand je les branche à la place de celui de température d'huile, ils me donnent tout les trois une valeur, j'en déduit que les manos sont ok.
A votre avis d'ou cela peut-il venir ?
Des sondes ou d'un problème de cablage, sachant que celui de pression d'huile à fonctionner un moment ?
Si c'est les sondes, puis je prendre des sondes de n'importe quelle marque et si oui lesquelles me conseiller vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
