Version complète : Montage d'un CAI
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir le CAI que j'ai commandé sur ebay pour mon eg.
C'est un no-name et bien entendu il faut l'assembler. Il y a un joint fourni avec et je n'ai aucune idée d'où ça se met.
Je vous joint la photo (c'est le joint noir, l'autre c'est le pour le reniflard d'huile) : [Image: 85-0021PCP.jpg]
Si quelqu'un sait ce qu'on en fait, je suis preneur !
tu en a 1 qui se mais sur l admission et le deuxième c est pour raccorder tes 2 tubes ensemble
Oui ça c'est les joints en cylindre, moi je parle de celui qui est fin, à coté du tuyau du reniflard sur la photo
En tout cas merci pour ta réponse
pour mettre autour du collier ou tu va mettre ta patte de fixation pour éviter de griffer le tube
ah super merci Smile
Dernière question alors, tu la fixes ou justement cette pate ?
En faite ton CAI passe par un trou pour aller en bas dans le passage de roue, ton petit joint se met tout autour de ton trou comme sa ton conduit d'admission ne frotte pas sur le métal mais sur le joint.
Sur mon EK j avais mis de la colle pour que le joint reste bien en place.
Je te met une photos du montage de mon CAI pour que tu te rende compte.
Regarde juste le coude qui descend au passage de roue et tu verra le joint il est juste autour du trou.
[Image: 354209CAI_Tenzo_R__Medium___Medium_.jpg]
Ah ok, merci pour la photo qui explique très bien Smile
Par contre ça doit être pour les EK alors. il ne m'a pas semblé voir ça sur mon EG, juste un espace vide sous la boite à air/caisse de résonance
sisi , sur EG tu as bien le trou comme ca Smile (vu que sur mon DelSol c'est foutu pareil.)
Ok super Smile
Et les pates de fixations qui sont fournies tu sais où elles se mettent ?
Moi j'en avait qu'une seule et je l'avait pris en dessous dans le passage de roue, il y a toujours un endroit ou tu peut le fixer.
Merci à tous pour vos réponses !
