Version complète : [EK] sillent bloc energy trains arriere
bonjour , avant de faire une erreur je voudrais savoir si c'est les bon model pour mon ek de 1996 .
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ENERGY-Re...ccessories
j'aimerai aussi changer ceux des bras arriere , la ou la tige des amortisseur traverse , mais le montage est t'il difficile ?
merci pour votre aide Wink
merci , mais la s'etait surtout pour savoir si s'etait les bon models ;-)
OK j'ai lu rapidement, je crois que les silents blocs de bras de arrière sont tous les mêmes pour CIVIC de 88 à 2000 à la nuance près : les rouges ne sont pas lubrifiés donc bruyant (grincements) et les noirs sont lubrifiés.
A commander directement chez Energy suspension
http://www.energysuspensionparts.com/
Silents bloc arr ou kit complet au choix
Trouver la bonne équivalence entre modèle europe et US, exemple : EK4 (europe) = Si 99-00 (US)
JHMEK436 a écrit :A commander directement chez Energy suspension
merci pour le lien Wink
toujours pas de petit topic pour le montage de ces fameux silents bloc de bras arrière ?
