Version complète : Avis achat 100nx gti
Salut
voilà je viens demander votre avis sur un futur achat.
une 100nx gti de 1993 avec 175000km
le prix est de 850€
frais a prévoir,un embrayage a poser qui est fourni
et repasser le control technique avec la bonne taille de jantes.
avez vous une idée du prix de la pose de l'embrayage
et le prix est il correct?
Merci par avance
les photos
[Image: mini_100909072734606435.jpg][Image: mini_100909072936982891.jpg][Image: mini_100909073042198406.jpg]
[Image: mini_100909073119434753.jpg][Image: mini_100909073159403472.jpg][Image: mini_100909073322315432.jpg][Image: mini_100909073402435439.jpg]
Si il y a que l'embrayage HS elle est donnée ! par contre la 5° peut etre fragile, donc demande au vendeur si elle ne saute pas (avec l’embrayage hs tu pourras pas tester)
hum , un peu moin de 600 euros de main d'oeuvre avec l'huile chez nissan si j'ai bonne mémoire .
pour les jante et pneus mefiance il y'a que 3 taille qui passe au ct :
195 55 14" ( origine j'avais trouver que du toyo a l'époque )
215 45 15" (toyo t1r ou dunlop sp9000 pareil ca court pas les rue )
205 40 16" ( j'ai un doute pour cet derniere par contre )
minimum 70 euros le pneus en gros .
sinon le prix est plutot correct , mais si tu rajoute 600 euros de main d'oeuvre + 600 euros de jantes avec pneus bhen elle fait 2000 euros ... donc a comparer avec d'autre .
Merci beaucoup pour votre aide
600€ quand même pas donné l'embrayage
vous savez combien de temps il faut car j'ai un mécano qui me prend 40€ de l'heure
la il est en vacance pour le devis
di-mat a écrit :Merci beaucoup pour votre aide
il me semble que c'est 5H j'ai du inclure le prix de la pieces dans la réparation par contre Oops!
Normalement un embrayage se change contre un petit billet de 200-250€.
VErifie la rouille au niveau des puits d'amortos arrieres, les verrins de coffre seront surement morts, la 5eme dans la bnoite peut sauter (en ce moment sur la mienne LOL).
Au niveau pneus tu peux aussi monter la taille inferieure, a l'origine 185/60/14, a moins de 50€ lepneu.
En 195/55/14 qui est la taille d'origine, il n'ya que du toyo comme dit nos1958, a cher le pneu et qui se bouffe vite.
finalement je ne l'ai pas prise plus de frais que prévu
