bonsoir,
devant changer d'amortisseur et ressorts,
je voudrais connaitre la hauteur de caisse du crx ed9 phase 2 d'origine
pour pouvoir determiner la hauteur actuelle et par là meme en mettre de moins courts, merci d'avance
sur mon manuel d'entretien j'ai ça
garde au sol :
150 mm
160 mm véhicule a moteur vtec donc ee8
133 mm type kq seulement (je sais pas ce que sais)
donc ta garde au sol d'origine est de 150 mm
merci pour votre prompt reponse,
deuxieme question d'ou mesure t'on la hauteur?
merci. (je sais j'suis un noob... oops )
google c'est bien
http://www.the-blueprints.com/blueprints...-00354.jpg
sur le schéma c'est le 160 (donc ça doit être une vtec) garde au sol c'est du sol au bas de caisse de la voiture
edit : la voiture en lien ça doit être une as53 vu la dessin bref c'étais juste pour t'expliquer ce qu'est la garde au sol
merci beaucoup rex91 j'me coucherai moins bête. D
autre question est il possible que des amortisseur
arriere bilstein b4 soient sans ressorts?
j'ai vu un kit avec des ressorts hr là
http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et...index.html
(le kit complet avec ressorts)
merci d'avance.
